#1 Aujourd'hui 19:34:53
Jean de la Traction
Nouveau
Petit jeu dans Direction
Quand je manoeuvre pour rentrer ou sortir du garage, et que je contre-braque, mon volant a un petit jeu libre de 1 à 2 degrés.
Est-ce que cela peut venir de la fixation du volant, ou y a-t-il une pièce dans la direction qui aurait du jeu?
Au roulage, la direction semble pourtant normale.
Merci pour votre éclairage.
Jean
#2 Aujourd'hui 19:40:28
Re : Petit jeu dans Direction
Si cela ne vient pas des rotules au niveau des biellettes, peut être un léger jeu dans la crémaillère. Avec les km, il y a usure.
Mais comme dirait notre ami Yves wink : il y a un ressort derrière la plaque qui maintient le guide de crémaillère ( 602.003 ) avec des cales de réglage, on peut jouer sur la dureté.
#3 Aujourd'hui 20:59:29
15 a 32
Lieu : Paris
Il peut y avoir du jeu sur le moyeu sur lequel est fixé le volant
Il est en 2 parties, la partie avec le cone intérieur et une rondelle avec les taraudage pour la fixation du volant
La rondelle est sertie sur le moyeu, sur ma voiture il y avait du jeu entre la rondelle et le moyeu.
J ai mis un certain temps avent de trouver...
J ai brasé les 2 pièces ensemble pour retrouver une liaison complète.
