#1 Aujourd'hui 16:07:38
gigi43
Lieu : haute loire
Reglage tringlerie cde boite de vitesse 11 B
#Bonjour a tous
Suite a un blocage pour passer les vitesses, depose de selecteur , il n'etait pas en cause,
Depose couvercle de boite, trouve une tige de cde des fourhettes grippee.
Resume des operations effectuees :
Depose selecteur sans toucher au reglage des bielettes grandes et petites
Depose tour eiffel
Pose d 'un couvercle  d'occasion en bon etat en engageant les fourchettes sur les  gorges pinions
La  boite est au point mort  je peux  tourner la manivelle
Je remonte  la tour eiffeil  et veut reconnecter la tringlerie, selecteur au point mort pensant ne pas avoir de problemes n'ayant pas touche au reglage des bielettes.
Je n'arive pas a  connecter une des grandes tiges sur le renvoi du Jambonneau
Il y a -il une procedure pour placer les tiges de commande des fourchettes avant  d'engager les doigts de le tour eiffel ?
Sur le selecteur il ya une bielette plus courte se place -elle en haut ou en bas sur le selecteur ?
Besoin d'aide pour ces  reglages une photo de la position du renvoi su jambonneau pour chaque vitesse engagee   pourrait peut etre m'aider
Merci  cordialement
gigi43
#2 Aujourd'hui 17:13:57
Re : Reglage tringlerie cde boite de vitesse 11 B
Dans un 1e temps il faut vérifier que le réglage du verrouillage de la boite soit correct selon les données du DR, 2.5 mm avec la butée en appui sur les linguets.
Il n'est pas possible d'intervertir les leviers de la "Tour Eiffel" ils ont un diamètre différent.
Pour le réglage de la tringlerie de boite, il faut tout mettre au "point mort" et ensuite ajuster la longueur des tiges de manière à ce qu'il y ait aucune précontrainte.
La tige droite va en bas et la tige courbe en haut avec sa courbure vers le bas. Agrandir la photo au besoin.
