#1 24-05-2026 18:03:34
Herve51
dégager le tube d'émulsion
Je cherche à déposer le tube d'émulsion sur un Solex 32 PBIC (voir photo).
J'ai relevé par "Recherche" plusieurs indications :
LR539 08/06/2015 : On peut enlever le tube d'émulsion en vissant légèrement une vrille ou une vis à bois et en tirant ensuite.
Schalke 08/06/2015 : J'ai retiré le tube avec l'aide d'une vis à pas de 6 mm. Le tube en contient un plus petit qui a quelques trous dans le sens de la longueur.
Schalke semble dire que c'est le tube en zamac fixé au carburateur, contenant le tube d'émulsion, qu'il a retiré avec sa vis de 6 tandis que LR539 semble suggérer que c'est le tube d'émulsion (laiton) lui-même qu'il a retiré en tirant dessus.
Souhaitant éviter une destruction irréparable, pourriez-vous m'en dire plus sur ce sujet ? Le tube d'émulsion est-il vissé ou simplement emboité ...
Merci.
Hervé
Dernière modification par Herve51 (24-05-2026 18:16:09)
#2 24-05-2026 18:58:50
Re : dégager le tube d'émulsion
le tube d'émulsion se dépose à l'aide d'une pointe à tracer que l'on force dans l'alésage, en retirant la pointe le tube vient avec.
Si ça ne fonctionne pas, bloquer la pointe avec un léger coup de marteau. (asperger de WD 40 pour dissoudre les dépôts gommeux)
Le tube de giclage se dépose à l'aide d'une vis M6 ou d'une tige filetée. Pour la repose il faut le coller au  frein-filet.
#3 24-05-2026 19:46:37
Herve51
Merci Marco.
