Merci pour ce reportage Johan.
Il y a une pile dans le Métrix, probablement HS.
Sur le mien il y a une grande pile 3 V à l'intérieur avec une sortie différentielle, introuvable, j'en ai bricolé une avec 2 piles modernes de 1.5 V
Non pas de pile dans le metrix, il y avait encore une partie de son emballage, mais en mauvais état, je ne sais pas si ce sont des piles spécifiques ou standards, je me pencherai dessus à l’occasion…
Photo de l’envers
Ok Marco
Ton schéma montre pour faire le branchement avec 2 piles 1,5v ou pas du tout ?
Je te ferai des photos du mien.
Ton Métrix est équipé d'un Ohmmètre, donc il a besoin d'une source de courant, pile ou autre alim.
La scie DAMELEC qui commercialisait ce Métrix était rue Ampère à Grenoble, ça ne s'invente pas !
Salutractions Yann 30
Metrix c'était fabriqué à Annecy çà a fermer depuis on prends du fluck au boulot .
Très bonne remarque Yann
J'étais justement en train d'y penser mais j'ai peur de faire une bétise.......a suivre
Finalement j'ai demandé a Eric de faire la modif
Voilà c'est fait il suffisait de demander
Merci Eric et Alain !
J'ai un vieux machin dans ce genre, pas un Métrix, il fonctionne avec une pile longue de 3 volt et, truc amusant, le porte fusible comporte une petite bobine de fil fusible : quand le fusible casse, il suffit de dérouler un cm de la réserve.
