#1 24-04-2026 10:19:36
Relaxmax
Pression d’huile 15/6
Bonjour ,
Lorsque j'ai refait le moteur de ma 15 j'ai monté un mano de pression discret dans la boite à gants. De temps en temps, je jette un oeil ... (rappelons que j'ai ruiné le moteur il y a qq années après rupture de la conduite d'huile entre la pompe et le bloc) donc la ligne d'arbre et les coussinets de bielles sont neufs. Je constate à froid une pression d'huile vraiment élevée en roulant, genre 7/8 kilos. A chaud, à 90 km/h entre 4 et 5 kilos max et un peu moins de 2 kilos au ralenti voir 1 par temps très chaud après un long trajet.
A chaud: RAS, ça me va bien. A froid je me dis que le clapet de décharge est peut-être trop dure à ouvrir . Chez vous c'est comment ? Ca se règle aisément ? Par la trappe ? Je mets de la 10W40, pas persuadé que de la 30 change grand chose.
#2 24-04-2026 12:03:18
Y1115
Re : Pression d’huile 15/6
bjr, de la 10w40  c'est pas bon du tout, il faut de la 20w50 si je me trompe pas
Dernière modification par Y1115 (24-04-2026 12:03:39)
#3 24-04-2026 17:15:03
Ayo! smile
Perso, depuis qu'il est difficile de trouver de la 20W50, j'utilise de la 10W45 (depuis 15 ans)…  Suis-je dans l'erreur? hmm
#4 24-04-2026 17:45:14
HERVE33
Hello Christoph'
On trouve de la 20W50 pas chère ici:
https://www.dllub.com/
Dernière modification par HERVE33 (24-04-2026 17:49:02)
#5 24-04-2026 18:36:15
HERVE33 a écrit :
Hello Christoph'
Merci Hervé! smile
Alors, tu viens au pique-nique désorganisé! wink
#6 24-04-2026 19:48:33
En 20w50 il y a IGOL qui fournit de la minérale gamme Héritage, assez facile à trouver, et si je ne m'abuse c'est Français Monsieur, eh oui et depuis 70 ans.....
Pour répondre à Relaxmax ( quel prénom déjà ?????? ) tes pressions relevées me semblent plutôt très bonnes.
Avoir un peu plus d'un kilo par temps très chaud au ralenti après un long trajet me semble normal c'est ce que j'ai sur mon pré-Perfo de 34, 7-8 par temps froid c'est plus qu'excellent à mon avis, le même 4 cylindres à froid ne dépasse pas les 3,5, de toute façon le mano intégré au TdB central n'a pas 8 Kgs gradués sur le cadran, il est limité à 4,5 Kgs ça calme et l'aiguille n'atteint jamais cette limite, même avec un moteur neuf et pompe-à-huile testée et reboostée.
Le mano de pression d'huile à droite est gradué à 4,5 Bars, donc impossible d'aller plus haut.
#7 25-04-2026 10:56:09
Bonjour Relaxmax,
Le fait que la pression d'huile à froid soit très supérieure au tarage ''réglementaire'' du clapet de décharge m'a été expliqué par le gourou auquel je dois l'essentiel de ma culture mécanique de la traction.
Selon lui le conduit limitant la surpression après la bille est sous-dimensionné ce qui ne permet pas un débit suffisant lorsque l'huile n'est pas encore très fluide.
Il faudrait avoir l'avis de Jean-Christophe ?
Pour la question du réglage du clapet, il ne me semble pas possible par la  trappe de visite, la dépose du carter est inévitable.
Et une remarque amusée pour tous : pourquoi parler de "mano DE PRESSION" puisque la  mesure de pression est la définition même du manomètre...
#8 26-04-2026 23:41:51
Relaxmax
Alain Timan a écrit :
Bonjour Relaxmax,
Merci pour cet éclairage instructif. Concernant le mano, j’emploie aussi ce mot pour celui de temperature d’eau mais peut être à tort!
Dernière modification par Relaxmax (26-04-2026 23:51:58)
#9 26-04-2026 23:50:02
Relaxmax
Bonjour. Si je ne m’abuse la préconisation d’origine était de la SAE 20 ou 30 fonction de la saison. À mon sens, l’erreur consiste à mettre de la 20W50 dans un moteur neuf ou pas usé plus généralement. Mais loin de moi l’idee de lancer un debat concernant les grades d’huule à mettre dans le moteur d’une traction, le forum en regorge déjà.
#10 Hier 16:52:38
Sur une 15, pouvez vous me dire où peut se fixer la prise de pression d'huile ?
Une photo serait surement pratique
#11 Hier 17:39:59
Sur la mienne il me semble que c'est ici...............malheureusement je ne peux pas aller vérifier
Il faut juste une vis plus longue
#12 Hier 19:48:22
super, merci Alain pour les indications ; Quentin de rackkatrac m'a posté aujourd'hui les raccords utiles, tuyau et manomètre, ce qui me manquait c'était l'endroit où le raccorder.
Olivier, (heureux découvreur de la mécanique de 15 D big_smile)
#13 Hier 19:51:07
A propos d'huile, j'ai une fuite en bout d'arbre à cames, coté poulie bien sur : est ce un joint spi ou un renvoi d'huile avec une vis sans fin ?
