Ok fait moi un schema evec les cotes , il faut que je regarde car il me reste des decanteurs en verre , mais aucune idée si je vais avoir le bon, mais qui sait
C'est très gentil, merci
Ayo Claude,
André vient de m'envoyer un petit crobard avec les cotes de la cuve en verre du décanteur Guiot :
et claude tu essayes de refiler un verre à " GNOLE "
Ayo Claude,
Cela a bien l'air d'être la bonne cuve
Les dimensions sont dans les clous , par contre si tu agrandi les photos on vois que la portée du dessus est ebreché, c, est la seule qui me reste , les autres sont trop petite ou trop large .
J , ai peur qu, il y ai une fuite , ou peut etre avec un joint souple qui epouse la forme ou trouver un produit pour combler
Sinon comme le dit YVES s, en servir de verre à GNOLE
Dit moi
La cuve en verre de Claude ne me semble pas être une Guiot, car les cuves Guiot sont lisses et n'ont pas les deux anneaux, de décalage de surface.
Cette cuve me fait penser à une adaptable de marque DM, mais cela peut être une cuve d'une autre marque adaptable.
En théorie il y a une inscription en relief à l'extrémité.
Il faut que je regarde YVES tu as certainement raison
Merci Claude et Yves pour vos recherches.
Voici d'autres photos du décanteur Guiot, ainsi que du Zenith (cliquer sur la photo, comme d'habitude
Et plus haut dans la page, la "rénovation" du Solex 26 AHD qui ressemble fortement au 30DHT de mon cab...
Ayo Claude,
Je t'ai envoyé un MP...
Jt, ai repondu GEGE
Oui Claude, j'ai vu, j'ai averti André et j'attends sa réponse
tres bien
