#1 14-03-2026 18:06:41
Support élastique 7 et 11 1934
Vous avez été nombreux â me solliciter pour la refabrication de ce silentbloc.
les silentblocs des 7 et des 11 sont différents.
Dans l'optique d'une refabrication, je recherche un modèle pour 7 et un modèle pour 11, en prêt, sous caution si nécessaire. je n'en ai hélas pas de démonté.
Si la courbure est identique, il est peut être possible de ne fabriquer qu'un seul silentbloc "mixte". A étudier.....
L'objectif est de dimensionner les parties métalliques pour obtenir un plan puis d'obtenir un tarif pour une refabrication.
Qui aurait un silentbloc de 7 ou 11 à me prêter?
Jean-Luc
#2 14-03-2026 18:28:45
Re : Support élastique 7 et 11 1934
La partie technique, au moins géométrique, a été abordée dans un sujet récent.
Il apparaît que les deux silentblocs sont identiques, à part les percements pour la fixation verticale à l'arrière du berceau.
Les berceaux de 7 et 11 ont une courbure différente notamment dans la zone ou repose le silentbloc, l'adaptation se fait grâce à l'entretoise en tôle qui est rajoutée entre le silentbloc et le fond du berceau sur les 11A.
Ce que l'on sait avec certitude c'est que ce silentbloc est né 7 et par extension 11AL, puis a été décliné pour les 11.
Les courbure intérieure et extérieure de ces silentblocs de 7 et 11 sont forcément identiques, puisqu'elles épousent la forme arrondi du dessous des carters d''embrayage à la forme spécifique d'avant la direction à crémaillère et que la deuxième tôle ( celle qui repose sur le berceau d'une 7 ou la cale d'une 11 ) est concentrique à la première, l'épaisseur de caoutchouc est constante.
On avait évoqué la possibilité de ne faire qu'un exemplaire adaptable aux deux modèles 7 et 11, avec les 4 pointages des percements, ceux-ci pouvant être réalisés à la demande par les acheteurs.
Je pense avoir résumé la partie géométrique.
Par contre pour la partie exécution des tôles je ne vois pas comment elle pourrait se faire sans emboutissage.
Je possède un exemplaire neuf non monté de 7, mais peut-être pas de marque Citroën.
Celui du haut est un 7, celui du bas ( HS ) est un 11.
On voit bien l'entretoise en tôle rajoutée et fixée sur le fond du berceau de 11, à l'arrière qui reçoit le silentbloc.
J'ai trouvé dans le CPD cette pièce d'adaptation ( 461.332 ) qui correspond au montage pour 11.
Elle est désignée " berceau " et le berceau tel qu'on l'entend est en fait la traverse, étonnant non ?
Sur l'illustration il manque les deux oreilles à chaque extrémité pour la fixer sur le fond du berceau, pardon de la traverse..........
Cette pièce est présente sur les train-avants stade 1 et stade 1bis de 11.
#3 14-03-2026 21:06:05
En faisant du tri , j, en ai retrouvé 1 en parfait etat pour une 7c ou 11AL il y a 3 jours si ça peut depanner ?
#4 24-03-2026 12:30:12
Yves ou Claude, acceptez vous de m 'envoyer ce type de silentbloc? pour que je le fasse dessiner et le soumettre à l entreprise pour un devis de refab?
jean luc
#5 24-03-2026 12:52:40
Le mien de 7 n'est vraisemblablement pas un Citroën vu la forme des extrémités de la partie verticale, non arrondie.
Mais s'il faut te l'envoyer je peux.
Ce serait bien de pouvoir scanner ce type de pièce en 3D, car j'ai un doute sur la précision de la prise des côtes notamment au niveau des différents rayons.
Je sais par expérience qu'il est difficile également de scanner en 3D des pièces courbes, surtout celles qui ont en plus des arrêtes courbes, ce qui est le cas pour ces pièces, le scan ne trouve pas de repère.
C'est compliqué en tous cas de reproduire ce type de pièce par les deux méthodes.
Claude, stp, pourrais tu nous poster des photos de celui que tu as ?
#6 24-03-2026 16:37:23
Je poste des photos en fin de soirée , il ressemble de memoire au tiens YVES
#7 24-03-2026 20:23:18
#8 24-03-2026 20:28:23
Ci cela peut aider
