C’est malheureusement l’éternel problème quand tu fais une souscription en temps que particulier
C’est souvent décourageant
Bon courage Jean Luc
Plus que 2 retardataires et je lance la commande.
J espere recevoir les paiements rapidements.
Jean-Luc
Bravo!
Grazie per tutto.
Dario
Jean-Luc
Ça y est, 38 silentblocs m' ont été commandés, j ai reçu 37 paiements et le 38eme est en cours,
bravo et merci â vous tous pour le respect de votre engagement, de votre aide et de votre soutien.
Je passe commande et je règle lundi, délai 8 semaines.
Dès réception du 1er prototype, je partagerai les informations.
Voilà une affaire qui se poursuit tranquillement mais sûrement.
Je pense maintenant au support avant, j ouvre un post sur le sujet.
Jean-Luc
Merci et très bonne idèe pour le support avant
Dario
Je passe commande et je règle lundi, délai 8 semaines.Dès réception du 1er prototype, je partagerai les informations.
Jean-Luc
Jean-Luc
Merci surtout a toi JL pour ton implication dans ce projet.
cdlt
CCH
J ai tel hier à la Stè, le moule devrait être terminé pour le 7mai, puis un proto sera fabriqué et me sera remis pour validation. Normalement, réception autour du 15Mai
Jean Luc
Bonne nouvelle ! Hâte de voir le support moteur
Florentin - 7C 1934 - Savoie
Pour votre information, le prototype sera ou plutôt devrait etre fabriqué la semaine prochaine...... dixit notre interlocuteur.
Jean-Luc
quelques nouvelles concernant cette refabrication:
le 1er prototype présentait des défauts au niveau des armatures du moule.
Il est donc reparti a l atelier de fabrication et il doit etre retouchè ce jeudi pour une nouvelle injection.
Si l entreprise pense que le silentbloc est conforme, elle me l envoie pour que je valide.
il sera ensuite fabriqué la quantité commandée sous une quinzaine de jours.
Voilà vous en savez autant que moi.
Inutile de me téléphoner pour râler, j ai eu plusieurs appels courtois mais un tres désagréable, il faut etre patient, l entreprise est sérieuse!
Jean-luc
Oui de toute façon, si tu n'avais pas initié cette refabrication, les râleurs n'auraient pas de solution pour changer cette pièce.
Donc vaut-il mieux attendre une fabrication conforme à nos espérances ou ne pas avoir de solution pour cette pièce ?
La preuve que cette entreprise est sérieuse, elle reconnait que son produit via son process n'est pas conforme et elle met tout en œuvre pour faire les choses correctement, et accepte la perte d'un ou deux protos.
Nous ne sommes pas dans une refabrication hasardeuse comme on en a vu et on en voit encore trop souvent.
C'est justement pour ne pas avoir d'à peu près que des gens sérieux ont pris les choses en main.
Petit rappel, ce sont des bénévoles qui se décarcassent pour des initiatives de ce genre, alors un minimum de considération pour eux ne peut pas nuire, bien au contraire.
Voilà c'était ma mise-au-point du jour, ah mais.....
