#1 02-03-2015 20:12:20
roger68540
Lieu : Bollwiller
contrôle du régulateur
Bonjour à tous. Je recherche sur le forum un sujet: " comment tester l'efficacité d'un régulateur" sur une 11b 54, dynamo Citroen, régulateur sur tablier en 6 volts bien sur ( origine oblige)  Pour l'instant mon moteur ne tourne pas.
#2 02-03-2015 20:24:31
Re : contrôle du régulateur
Il te faut voir avec un électricien auto, ou un gars équipé d'un peu de matos
Dommage que tu ne sois pas sur la région toulousaine, je te l'aurai fait tester.
Un 1276 acheté samedi, et coup de fil du copain "équipé" aujourd'hui : il est comme neuf
#3 03-03-2015 00:57:21
il y a ça pour t'aider, il te faut le régulateur apparié à ta dynamo bien sûr pour un bon fonctionnement
http://www.techni-tacot.com/fiches/pannes_dyn.htm
#4 03-03-2015 09:52:01
Oui mais !!
Son moteur ne tourne pas !!!!
#5 03-03-2015 11:37:13
roger68540
Lieu : Bollwiller
J'ai testé la dynamo ( branchement direct c.a.d. EX avec masse sur la borne négative de la batterie et le + de la dynamo sur la borne positive de la batterie)  mais celle ci tourne relativement lentement mais régulièrement; est-ce normal ?
#6 03-03-2015 13:43:49
si tu veux tester la dynamo sur une batterie et la faire tourner en moteur électrique sans couple
1° tu branches la masse de la dynamo au moins batterie
2° tu mets l'excitation de la dynamo au + batterie la dynamo doit tourner doucement
3° tu gardes ce branchement et tu mets le + dynamo sur le + batterie la dynamo va tourner plus vite et doit ralentir
pour avoir du couple donc ne pas pouvoir l'arrêter à la main
toujours avec la masse de dynamo au - batterie
1° tu branches le + dynamo sur le + batterie
2° tu branches l'excitation sur le moins batterie
si tu as ce fonctionnement tout est normal    wink
#7 03-03-2015 17:05:00
roger68540
Lieu : Bollwiller
OK. A près réglage des soupapes, calage de la distribution, contrôle du carbu, du démarreur et la dynamo ainsi que de la bobine, sans oublier la pompe à essence, ?????? je crois que j'ai fait le tour,  demain j'attaque le démarrage de ma 11....c'est un peu stressant et j'appréhende du résultat... à suivre.
#8 03-03-2015 18:34:44
Yo Roger, je veux voir ça !
#9 04-03-2015 01:06:54
roger68540
Lieu : Bollwiller
Jean Luc, tu es toujours le bienvenue. Tu peux faire un saut après le boulo, peut être qu'elle donnera son premier souffle smile=
#10 10-02-2026 11:40:01
mapomme40
Lieu : pres Bayonne
Saalut à tous
SOS .....
je n'ai pas d'électricien auto dans les environs que n'aie pas "peur des machins " 6 volts en plus de traction !!
et les pros dans le style sont rares dans le coin à ma connaissance
je voudrais connaitre la solution pour tester un régulateur sur tablier de 11 D 56 6v
MERCI  pour vos réponses !! je fais tout le reste mais je suis une BILLE en electricité auto pfff
région Pays Basque si qq fois vous connaitriez qq1 dans le coin ou si vous y êtes
Amateur et utilisateur fréquent de Tractions pour tous plaisirs depuis ...assez longtemps
11B 1956
http://www.soupapesetpistons.fr
