La semaine dernière, en démmarant en côte, j'entends un drole de bruit, etj'ai pu faire les cinq cents mètres pour rentrer chez moi. Hiers j'ai sorti le moteur de la Limousine et ouvert la boite. ce dont j'avais peur c'est révélé couple conique détèrioré. place aux photos.
Question ,les couple coniques refabriqué sont ils de bonne qualité, je suppose qu'ils viennent tous du même fabriquant qui serait Allemand.
Avez vous des retours
Jean
Jean 56 ans 11BL49 Marina 11 limousine 1937 triumph TR3A 5HP Citroen nord Seine et Marne
Perso je ne prendrais pas le risque de monter de la refab, alors que visiblement il s'agit d'un 9x31, et qu'on en trouve encore pas mal d'occas, et en bon état, voire même en neuf d'époque, pour cette " option " il faut quand même du bol.
De toute façon il va falloir se pencher sur les bagues bronze et leur jeu.
Demande conseil à Jean-Christophe ( JCPEPS ) notre spécialiste des boîtes de vitesses de T.A. entre autre.
Hélas un grand classique, distance conique mal réglée ou déréglée et tout explose. C'est au moins le 10eme que je vois dans cet etat.
Pas de retour sur ces pieces en refabrication, personnellement je ne remonterai pas une refab. Sur la dernière boîte refaite pour Vanille-Fraise, j ai cherché de l'occasion, on trouve encore de belles choses en bourse d échanges.
Jean-Luc
J'ai eu le même cas lors de la révision de ma 11A, sauf qu'elle roulait très bien, sans bruit alarmant.
Le réglage de la distance conique et du jeu d'engrènement était complètement dans les choux ...
Je monterais aussi de préférence un couple d'occasion en bon état, les neufs sont très chers et on ne sait pas vraiment sur quoi on tombe.
Je confirme également ce qui a été dit en amont. Privilégier la pièce d'origine. Comme le dit Yves il y aura certainement tout le reste à voir.
Bonne journée
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
Les couple coniques fabriqués par l'entreprise allemande Tandler sont d'une qualité exceptionnelle, bien supérieure à celle des pièces d'origine produites par Autoclem pour l'usine Citroën.
Découvrez Tandler ici : https://www.tandler-gearboxes.com/
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
Merci pour le site, sais tu quel marchand les vends, ou si on passe directement chez le fabricant .
Jean
Pour information la société que Torsten m'a gentiment indiqué m'a répondu qu'il fabriquait de temps en temps une petite serie pour le TAN club des Pays Bas et que je pouvais me rapprocher d'eux.
j'ai normalement trouvé un bon couple d'origine dans le Nord.
Jean
Bien content pour toi Jean et heureux de t’avoir revu à Retromobile
Amitiés
Merci Alain, cela m'a fait plaisir de te revoir.
a bientôt
Jean
Torsten,
peux tu nous préciser ce qui te permet d'affirmer que la qualite est exceptionnelle?
Montage sur combien de voitures? quels kilométrages ? qualité de l acier? usinage, traitement?....
Jean-Luc
Dernière modification par vanille fraise (01-02-2026 20:33:54)
Jean-Luc
Je rénove des boîtes de vitesses pour la traction depuis 1999, à raison de deux par an en moyenne, soit une cinquantaine au total. J'ai utilisé des couple coniques d'occasion en bon état, des pièces neuves d'origine et des pièces neuves de différents fournisseurs, de qualité variable.
Il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à acheter des couple coniques 10x31 chez José Franssen, qui en avait fait fabriquer un lot par Tandler en Allemagne. Ils étaient chers, mais d'une qualité irréprochable. Toutes les dimensions et tolérances étaient identiques, la dureté était homogène, ce qui n'est pas toujours le cas, même sur les pièces d'origine. C'est pourquoi ce sont désormais mes préférés.
J'ai installé des couple coniques Tandler dans plus de dix boîtes de vitesses, et la plus ancienne a parcouru plus de 50 000 km sans problème.
Pour en savoir plus sur la qualité des produits Tandler, consultez leur site web.
Torsten 62 ans
Danemark
Bonjour. Je vois que vous parlez de boîte de vitesse j'en profite pour revenir sur mon problème. J'ai ma boîte de vitesses Qui a été Révise
par un gars en région Parisienne., sans citer de Nom Il m'a remplacé la queue de boîte. Les roulements, régler le couple conique. Et j'ai toujours un bruit énorme à la décélération. Et elle fait plus de bruit À chaud. Auriez-vous Une solution à mon problème.
Merci d'avance
11 b de 1955 et 4L F4 de 1982
Il doit être appairé avec la couronne de différentiel. Mais il arrive que même correctement réglé il reste bruyant. L'huile est bien de la 80W90 ?
pour l huile 80w90 pas de problème j ai vidangé 2 fois et c est pareil
il faut mettre de la sciure
c'est ce que faisaient les anciens!!!
Gilles dans l'Eure Normandie
Roadster 7B , Berline 7A 1934
Tu ne crois pas si bien dire, sur les 16 boîtes de vitesses que j'ai " opéré " l'année dernière, quatre contenaient de la sciure.
Sur le pont arrière (chevronné) de la 5HP de mon ami André, il est recommandé de la SAE 140 EP, c'est peut-être bon pour une boîte usée et/ou mal réparée
Oui Gégé, c'est ce que j'ai mis il y a plusieurs années dans une boite de DSuper 5 bruyante. C'était mieux et cela roule toujours !
C'est certainement bon pour diminuer le bruit mais on péjore le graissage du pignon de 2e.
Sur une boite pleine de jeu pourquoi pas ...
Oui, la boîte dans laquelle j’ai mis cette huile épaisse était très fatiguée. Celle de Daniel a été révisée donc méfiance.
Oui c'est aussi ce que Jean Christophe m'a dit lorsqu'il a refait ma boite, pas de 140 car cela diminue le graissage de certaines pièces (l'huile trop visqueuse passe mal dans certain passage)
Effectivement, Jean-Christophe conseille de ne surtout pas mettre de la 140 dans une boîte de vitesses reconstruite ( pas juste les joints SPI changés ) avec les jeux entre bagues et arbres rétablis à 5/100 èmes, il y a grippage assuré.
C'est ce qui est arrivé a au moins un des Tractionistes qui n'a pas suivi son conseil.
L'autre club dont je suis adhérent, vend à ses membres de la 80-140 je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose.
C'est " efficace " pour masquer temporairement les jeux excessifs et les fuites mais à moyen terme il faudra reconstruire la boîte, et je conseille de ne pas attendre qu'elle explose.
Jean-Luc
merci Torsten pour ces précisions basées sur du concret.
as tu une idée du prix?
Jean-Luc
Jean-Luc : Le dernier que j'ai acheté en 2023 chez José Franssen coûtait environ 1100 €. Mais Franssen n'en vend plus.
Je crois que CAS aux Pays-Bas en vend aussi, mais il vaut mieux avoir des photos pour confirmer qu'il s'agit bien d'un Tandler.
Voici quelques photos d'un couple coniques Tandler.
Torsten 62 ans
Danemark
