Bonjour tout le monde,
Il y a 2 ans et 9000 km, j'ai changé les 2 pneus avant sur ma 15 de 1952, que je venais d'acheter.
Le pneu avant gauche s'use irrégulièrement : usure bien plus prononcée sur l'intérieur du pneu.
Pneu avant droit : pas de problème.
Quelqu'un connaît-il une bonne adresse, pour faire le réglage du train avant? Je suis à Bordeaux.
Bonne soirée, bonne année !
Laurent - Bordeaux - 54 ans
15 de mai 1952
je pense qu’il y a plus qu'us parallélisme à faire car d’après ton énoncé il y a qu’une roue qui s’use irrégulièrement…il faudrait tout d’abord rechercher un éventuel jeu anormal au niveau des rotules ou autres (je ne connais pas bien le train avant d’une quinze , il n’a rien à voir avec celui d’une 11…)
Comme l'évoque Michel, le parallélisme ne me semble pas en cause, sinon les deux pneus seraient impactés.
Il semble que la roue avant-gauche " s'ouvre " en roulant, les silentblocs, les rotules peuvent en être la cause.
Lever la roue et la faire bagager par un aide d'avant en arrière puis de droite à gauche, et bien observer ce qui se passe.
Merci pour vos conseils. Je vais regarder.
15 de mai 1952
