Bonjour, du coup les bougies Marschal 36 c se montent sur traction.
Bizzare quand même cette annonce
Dernière modification par enzo77 (10-11-2025 11:53:23)
Pour moi oui, c'est du 36 et elle a un culot court.
Je pense avoir ( enfin ) la confirmation de la signification du S en suffixe des appellations de bougies Marchal, le vendeur m'indiquait que c'était saillant j'en parle au post 11.
Voici des photos de deux bougies 37, et 37S, " il n'y a pas photo " justement on voit bien que le dépassement de l'électrode de la 37 est normal, alors qu'il est beaucoup plus important sur la 37S.
Je précise que l'extrémité des électrodes est positionnée de manière identique par rapport à l'extrémité du culot, tout se joue sur la longueur de l'isolant en céramique.
un peu comme les NGK avec un P donc ? ........ P electrode proéminente, sans P electrode plus rentrée
Dernière modification par marcc (30-11-2025 17:25:45)
Bonne pioche Yves cela tient debout.
Quel impact cela pourrait avoir sur l’indice thermique ?
L'indice est toujours le même cela reste une bougie chaude.
Je n'en sait guère plus, Marchal conseillait d'employer la 37S pour les moteurs anciens ou fatigués, dans un autre document j'ai trouvé l'indication pour la 37: moteurs courants, la 39 pour moteurs lents.
Je pense qu'une électrode saillante ou proéminente doit permettre un meilleur allumage ...... enfin ça s'est en théorie
Comme beaucoup, probablement, je pensais que ce qui différenciait une bougie froide d'une chaude c'était uniquement la longueur de l'isolant. Or je vois ici qu'une 37 S avec un isolant beaucoup plus court que la 37 reste une bougie chaude. Pourriez-vous me dire pourquoi ? D'avance merci.
Sujet intéressant, je n’ai toujours acheté que les 36, mais je vois que d’autres ce monte apparemment, la 37s ce monte malgré sont électrode saillant ??
La 36N ? Que signifie le N ? Il ne figure pas sur la liste des suffixes communiquées par Yves
J'utilise les 37S pour la 11A, qui tourne comme une horloge, et des 36 pour la 11B.
Le N, je n'ai pas trouvé à quoi cela correspond, ni le CR en préfixe, si quelqu'un a de la doc qui précise tout ça....
Je crois que le N signifie « normal »
Aucun sachant pour répondre à la question #58 ?
Pas que, la forme du culot joue aussi un rôle, c'est assez bien illustré au post #13
OK. Merci.
Cet "excellent buvard", est-ce un objet publicitaire ?
En tout cas, ces infos me paraissent à prendre avec des pincettes : tous les documents techniques que j'ai pu voir au sujet des moteurs de Dyna avec bougies à culot court indiquent des bougies type 35 ou 34S selon le type de moteur mais jamais des 33...
Bonjour, la référence des bougies marschal 35 CM se monte sur Traction.
Je précise que c est des culots courts.
Merci d 'avance
Si culot court c’est 9,5 c’est non
Pour toutes les Tractions la longueur du culot c’est 12,7 et rien d’autre
Gilles dans l'Eure Normandie
Roadster 7B , Berline 7A 1934
La critique est aisée, mais l'art est difficile....
Ok merci beaucoup tu as raison culot top court 9,5mm. J 'avais pas regardé la longueur du culot sur le site
Merci d 'avance
Le suffixe double CM, indique, d'après les docs Marchal, un culot court et une bougie pour les moteurs marinisés, M pour marine.
Différence entre les bougies 36 et 36M, la M a un culot électrozingué, pour résister au climat maritime d'où son appellation Marine, pour moteurs marinisés contrairement à une " simple " 36 qui a un culot bruni qui peut donc rouiller.
Les culots comme l'indique Gilles mesurent bien 12,7 mm, idéales pour nos TA.
A gauche bougie 36 standard, à droite une 36 M, strictement identiques en ce qui concerne les performances, juste une question de résistance aux éléments météorologiques renforcée pour la M.
enzo77 a écrit :Bonjour, la référence des bougies marschal 35 CM se monte sur Traction.
Merci d 'avanceLe suffixe double CM, indique, d'après les docs Marchal, un culot court et une bougie pour les moteurs marinisés, M pour marine.
Ok merci beaucoup Yves je comprends maintenant
Dernière modification par enzo77 (04-12-2025 17:51:05)
Bonsoir, l idéal c est une marschal 36 course dans l emballage bleu
C est quoi l 'avantage de cette bougie
RR en préfixe je ne sais pas, 32 c'est très très froid, et le S en suffixe, comme cela a été précisé précédemment, désigne une électrode positive saillante.
Sur quel véhicule de compétition cela a été monté ?????
Il serait intéressant de voir ce qui est écrit sur les faces des emballages.
Moi je te conseille les bougies Marchal. Les marschal ça marche mal
