#1 21-09-2025 22:02:26
l'attraction
Matériau isolant sur protection thermique
Je me suis occupé de repeindre les protections thermiques de dynamo, carburateur et pompe à essence j’ai du ressouder celle du carburateur qui était fendue.
Le matériau isolant de celle de la dynamo et de la pompe à essence était complètement desagregé, du coup je les ai imbibés d’huile pour finir de les enlever car je pense que c’est composé d'amiante vu l’époque.
Par quoi puis je remplacer ces matériaux?
Est ce utile de les remplacer?
Jean Marie (haute vienne)
#2 21-09-2025 22:57:52
Re : Matériau isolant sur protection thermique
Au Roi Merlin ou autre rayon plomberie
#3 22-09-2025 09:11:03
l'attraction
Merci pour l’info, je vais passer acheter ça ce soir.
#4 24-09-2025 00:17:20
J'ai utilisé ça aussi, c'est très bien PAR CONTRE IL NE FAUT PAS essayer de le plier et surtout pas en le mouillant. Tu dois le couper pour faire les angles.
#5 24-09-2025 10:59:08
https://si3.photorapide.com/invites/photos/2025/09/23dpzjka.jpg
Si possible, mettre l'isolant côté source de chaleur!
C'est quelle matière ton isolant ?
#6 24-09-2025 12:30:57
Casto...rama - Au Roi Mer...lin  Mariage contre nature ?   lol
Très pratique, même pour protéger lorsqu'on soude un tuyau en cuivre contre un mur.   smile
Dernière modification par Yann 30 (24-09-2025 12:32:18)
#7 24-09-2025 18:55:25
Ce montage est correct pour les modèles avec l'échappement au-travers du jambonneau (je reconnais mon collecteur 451.831) wink
Avec la sortie vers l'avant, l'isolation est de l'autre côté de l'écran. Les deux versions ci-dessous.
#8 24-09-2025 19:16:56
Un travail toujours aussi soigné
Merci Marco pour les photos
#9 24-09-2025 22:24:15
c'est bien le "CASTOLIN" de supermarché (Weldom).
#10 24-09-2025 22:26:37
Ça ce découpe au cutter ou autres ?
#11 24-09-2025 22:28:58
oui, sans probleme au cutter mais comme je l'ai dit plus haut, il ne faut pas essayer de le plier en le mouillant (j'ai essayé !!!).
