#1 16-06-2025 13:18:52
zorglub
Courroie de ventilateur pour 7C
Quelle taille de courroie faut il mettre sur une 7C ?
Merci d’avance.
Bonne journée
Une 7C de 1938
#2 16-06-2025 14:05:25
Re : Courroie de ventilateur pour 7C
Pour moi elle est identique à celle des autres 7 et 11, jusqu'à 1957.
Référence 199 chez Ventiflex.
Le catalogue TUROVER Paraflex, indique cependant une différence entre les premières 7 ( A ? ) et les 7B avec deux références.
Quand à la section, ce même catalogue donne 0,990 ( longueur en ml ) x 18,5 pour la version " standard " de la marque Paraflex.
Apparemment Goodyear en proposait aussi mais les dimensions ne sont pas identiques.
Il faudrait voir sur d'autres catalogues si on trouve trace d'équivalences dans d'autres marques.
Paraflex, deux références pour 7A et puis à partir de la 7B.
Chez Goodyear deux références également 53443 pour 7A et 53529 pour les 7 et 11 suivantes.
Pour la 7A, la courroie vendue par Paraflex est plus fine et donc moins longue que pour les TA suivantes.
Chez Goodyear les dimensions diffèrent.
Trois époques, du caoutchouc rouge, puis du noir en emballage carton, et la version des années 70 sous plastique.
La référence est en relief à deux endroits.
C'était de la fabrication Française, en ce temps là.
Chez Kléber-Colombes ( Ventiflex ) on trouve la même différence entre la 7A et les autres TA à quatre cylindres, respectivement n°181 et N°199.
#3 16-06-2025 14:34:25
Allez c'est cadeau, une pub d'époque en noir et blanc.
#4 16-06-2025 15:57:07
zorglub
Merci beaucoup Yves. Tu es une bible.
Une 7C de 1938
#5 17-06-2025 00:55:19
je confirme, sur mes 2 7C, les courroies sont identiques à celles montées sur les 11.
jean luc
#6 17-06-2025 12:08:51
Alors personne n'a remarqué que deux des fabricants évoqués, donnaient les références pour la ( les ) courroies de la 22 !!!!!!
Il est vrai que cette info commence à être connue, au moins de ceux qui s'intéressent à la 22.
Jean-Luc, mais d'autres propriétaires doivent également pouvoir nous renseigner, sur ta 7A la courroie est-elle différente, ou une plus récente à été adaptée ?
#7 18-06-2025 15:03:46
latrac30
Lieu : Gard
Merci d’avance.
Bonne journée
Quand j'ai commandé une courroie lors de la réfection de mon moteur, en 05/2011, il y avait 2 tailles de courroies en dispo chez Pat 2D, et la première livrée ne convenait pas : il a fallu monter la deuxième taille.
La courroie réferencée "courroie citroen" 541845 ne convenait pas
La courroie referencée "courroie dynamo 17 x 100 "  451845 convenait bien.
Si ca peut t'aider...
Real 67 ans
7C 36 Gard et Haute Loire
http://vimeo.com/user7214748
#8 18-06-2025 19:36:06
Désolé, je n'ai pas encore changé de courroie sur ma 22.
Le moment venu, j'y regarderai de plus près !
Merci Yves !   wink
#9 18-06-2025 19:50:41
Oui tu feras gaffe, car au vu de la photo c'est une courroie carrée......
#10 18-06-2025 23:54:08
Yves, la courroie de ma 7A est effectivement differente.
Je me souviens que la derniere fois que je l ai remise en place, après avoir rénové le différentiel, j avais eu des difficultés, c'était très juste.
Jean-Luc
#11 19-06-2025 14:02:56
Ces dimensions d'époque deviennent très difficile à dénicher.
Dans les courroies actuelles, celle qui va bien pour les TA équipées d'une dynamo Citroën est la B 38.5 ou  17 x 975
Il faut juste s'assurer que la courroie ne tape pas le fond de la poulie de dynamo, souvent élargie par l'usure.
A ce sujet, méfiez-vous des poulies neuves proposées par les revendeurs de pièces, elle ont été copiées sur une poulie usée. Bis repetita roll
Ci-dessous montage sur 11A et 7C
