je suis d'accord avec vous on doit s'inscrire dans un club pour avoir de l'aide et des conseils... Sauf que moi je suis un des derniers loup solitaire à travailler seul, ma précédente restauration je l'ai fait seul et ma 11BL, presque finie maintenant, je l'aurai faite seul.... désolé je ne sais pas faire autrement, et puis comme ça je sais qui je doit engueuler quand ça ne me plait pas
Petites photos de ma belle, elle commence à ressembler non?....
A suivre...
Cordialement
Toute la pureté d'une avant-guerre, bravo !
Une 11 à l'aile ARD non percée ! On en pleurerait d'émotion, ça existe donc encore
Bonsoir....
Malheureusement si Onzamalle, l'aile arrière droite est percé de 3 petits trous pour positionner cet horrible feu Seima des années 50... Moi elle aura un feu rond comme sous la plaque d'immatriculation, esthétiquement cela choque moins mon regard...
Aujourd'hui j'ai remis mes essuie-glaces d'époques, tête xamac polie lustrée et surprise même la petite vis de fixation et chromée les bras ronds sont noirs ensuite révisé et remonté mon moteur à dépression, ça tourne... ça tourne pas vite
mais ça fonctionne parfaitement... Encore une chose de terminé... les petits détails en fait, l'air de rien, demandent beaucoup de temps...
A suivre....
Ah zut, j'y ai cru, mais effectivement en zoomant la photo on voit les trous
Olivier, prépare les mouchoirs.......
Cela existe des Trac sans feu sur l'ale AR droite.
En 1984, j'ai demandé au carrossier de boucher les trous du feu Seima qui avait été rajouté sur ma 11B 50, pour respecter les impositions nouvelles du code de la route à l'époque.
J'ai préféré poser un feu avec une patte sur le pare-chocs.
En sortant de restauration il y a 38 ans, configuration conforme au Millésime, il manque juste les bananes de pare-chocs posées peu de temps après, j'aurais bien aimé la conserver dans cette configuration, mais pour rouler il faut être vu.
Dernière modification par YVESD (23-07-2022 09:18:56)
Yves, je connais ça oui: https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=314044#p314044
Bouchon anti-vol de réservoir Prélac ?
Salutractions Yann 30
Bananes de pare choc AR accessoire
Le pare-choc Ar. semble être aussi un accessoire, probablement Repusseau ou Supless
Je pense que Xavier s'est trompé de sujet, il ne poste plus sur le sien, mais sur celui de Denis BL 38 !!!!!!!
Pour les bananes j'en parle, justement dans le sujet initié par Xavier......
