Bonsoir a tous ,
La jauge a essence de mon ami sur sa familiale de 1938 avec compteur OS ne marchait pas .
Après contrôle la résistance du flotteur est HS
Reçue une nouvelle neuve avec les mêmes fixations de refabrication .
Elle varie de 8/9 ohms a 115 ohms donc elle fonctionne normalement.
Après avoir testé 2 jauges au tableaux de bord une d'origine et une d'occasion elles montent a fond mais ne varient pas.
Et une troisième d'occasion fonctionne mais seulement sur la moitie de la plage du cadran ( entre 20l et 35 l).
Qui plus est elle est ronde et non ovales comme les autres et ne tient pas dan le tableau de bord .
Avez vous une idée sur le fait que les deux premières montent direct au maxi et la troisième n'a pas la même forme .
Merci !
Ps les masses au tableau de bord et de la jauge sont nickel.
Dernière modification par 11BL1939BOURBONNAISE (02-04-2025 19:13:35)
Patrice B
J'apprends tous les jours un peu plus
pour les tractions il y a encore du boulot
