#1 06-03-2025 10:03:57
Support Caoutchouc boîte de vitesses
Pour remonter un couvercle de boîte de vitesse, j’ai le choix entre deux types de supports caoutchouc.
J’ai les deux modèles à disposition.
Le diabolo d’une pièce est fait d’un caoutchouc de qualité mais nettement plus souple que le montage à deux cônes.
Les cônes vendus par CasShop sont faits dans une matière nettement plus rigide.
Que me conseillez-vous au montage ?
#2 06-03-2025 10:32:07
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
Re : Support Caoutchouc boîte de vitesses
Bonjour Luc
Ah..... les caoutchoucs de support de boîte, voilà un bon sujet.
Pour le caoutchouc fait d'un seul bloc, bien vérifier sa longueur. En effet, ceux qui sont vendus actuellement ont un manque de 3 mm. Les effets sont simples, au serrage, ils ne remplissent pas correctement le logement du couvercle et cela bouge dans tous les sens. Solution que j'ai apporté est l'usinage d'une rondelle de 3 mm avec un épaulement intérieur de 1,5 mm x 20,2 mm de façon à comprimer le caoutchouc des 3 mm manquant dans un premier temps et surtout respecter l'écartement entre les supports qui de mémoire fait 49,5 mm à vérifier.
A défaut, si tu n'as pas de quoi usiner, le second montage est préférable dans ton cas.
Bonne journée
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#3 06-03-2025 10:35:53
Moi j, ai changé le mien j, ai monté le montage en une piece comme a l, origine, il se monte tres bien avec de la graisse pour pneus, qui n, attaque pas le caoutchouc
#4 06-03-2025 13:00:40
Jean Christophe, le diabolo une pièce a une dizaine d’années. Je vérifierai sa longueur.
Mais je trouve que le moteur bougeait pas mal avec ce montage.
Mais ne sera t il pas trop bridé avc les cônes durs ?
#5 06-03-2025 13:53:22
J'avais fourni à JC un diabolo double en une seule partie qu'il a mis en place quand il a reconstruit la boîte de la 11B.
C'était une refab d'il y a au moins 30 ans, je ne me rappelle plus d'où il venait, apparemment il devait être de la bonne longueur, il est assez " raide " et en caoutchouc de bonne qualité.
Cela ne résout pas ton problème......
#6 06-03-2025 15:03:56
JCPEPS
Oui Yves, ton caoutchouc était bien celui qui convient au montage d'origine.
Pour Luc, je ne peut te dire, mais si cela bouge c'est qu'il manque de la matière. Les rondelles d'appui sont là pour justement comprimer le caoutchouc au serrage de façon à ce que ce soit ferme.
A++
Jean Christophe
LA TACHE (16)
