Bonjour a tous .
A propos d'aiguille la mienne reste sur 0 .
après contrôle au testeur la batterie reste a 6 v .
Elle ne devrais pas être a au mois 7 volts pour la recharge ?
Donc le régulateur doit pouvoir se régler pour être a 7 volts ?
Patrice B
J'apprends tous les jours un peu plus
pour les tractions il y a encore du boulot
Effectivement ta batterie ne recharge pas, mais rien ne prouve que ce soit le regulateur, pour cela il faut faire des tests, et de plus on ne regle pas un regulateur n, importe comment, il doit etre regler sur banc avec la dynamo
Pour être plus précis, ou sur la voiture ou sur un banc je pense que l'on peux mètre en œuvre une procédure de contrôle et surtout des mesures avec un metrix du style montée ou descente du voltage et ampérage en fonction du régime moteur .
Donc si quelqu'un sait faire je suis preneur .
L'intérêt dans mon cas c'est d'apprendre le fonctionnement .
Envoyer en révision les composants chez un spécialiste pour l'instant ne m'intéresse pas .
Je suis la pour apprendre tout ce que je ne connais pas au fur et a mesure des problèmes rencontrés.
Je pense que les meilleurs sur le forum savent .
Merci pas avance .
Patrice B
Va faire un tour sur le site de Techni-Tacot, dans les cahiers techniques
https://www.techni-tacot.com/cahiers-techniques/
On y explique très bien dynamo et régulateur
Bonsoir !
Une vidéo que je trouve bien faite !
https://www.google.com/search?sca_esv=2 … HY9XA,st:0
https://www.youtube.com/watch?v=sCrHYRriij4
Dernière modification par 11BL1939BOURBONNAISE (07-01-2025 22:31:15)
Patrice B
Bonjour Patrice,
Est-ce que l'aiguille va vers "D" lorsque tu allumes les phares ? Auquel cas c'est l'aiguille qui serait coincée.
Prends la tension aux bornes de ta batterie :
- lorsque tout est coupé et la batterie débranchée
- lorsque tout est branché contact mis
- moteur tournant au ralenti
- moteur tournant à 2000 t/mn
Et donne-nous les valeurs.
Moi la mienne est à zéro au ralenti il faut accélérer un peu pour monter en charge est ce normal ?
Au fil de l'air, au fil du temps rien de mieux qu'une balade en traction avant ...
Oui. Si tu mets tes phares, au ralenti, ton aiguille devrait même partir vers D. Pas de charge au ralenti avec dynamo (c'est l'avantage de l'alternateur qui charge à tous les régimes).
Mais comme je veux rester à l'origine
..dynamo et 6 volts je m'adapte mais ça le fait sans problème
Eh bien oui, pourquoi ça le ferait pas ?
De nuit en 6 volts d'origine c'est un peu juste .
il faut choisir une nuit claire !
Ou appeler des lampes à l'aide !!!! Help ! Help !!!
Il faut avoir de bons contacts électriques bien propres, y compris dans le commodo, et avoir de bonnes masses au niveau des porte-ampoules.
traction53 a écrit :il faut choisir une nuit claire !
Oui je pense que je doit renouveler mon faisceau et refaire de belle masses
Laides peut-être, mais efficaces sûrement, même en 6 v...
Salutractions Yann 30
