j'aimerai refaire, dans un 1er temps, le câblage du contacteur à clé de bord de notre Traction. J'ai déjà changé celui qui part du CdB à la bobine
Pourriez vous m'indiquer où vont les autres fils ?? y a t il une section de fils à respecter ?? (voir photos)
Autre question j'ai deux tuyaux sur le tablier côté moteur apparent, quel est leur utilité, je pense a l'évacuation d'eau peut être ?? (voir photo jointe)
Merci d'avance
Les tuyaux en acier serve à l'évacuation de l'eau au niveau du pare brise. Ils doivent être prolongés en tuyau plastique souple pour ne pas couler sur le tablier.
pour les fils, fait une recherche avec google, tu trouveras les schémas suivant l'année.
Ou ici : https://passiontraction.be/gege/photos/ … action.pdf
Wouahhh MERCI pour ces infos , je vais m'y attelé et pouvoir remplacer doucement les fils abimés par le temps et surtout pour la sécurité de la voiture
Mario34
J'ai aussi enregistré
Merci Gégé
quelque chose m'intrigue , j'ai regardé tous les schémas électrique et sur notre Traction il y a un fil qui part du contacteur à clé direct sur le + de la bobine ce que je ne trouve pas sur tous les schémas ????
mario
