Bonjour a tous !
Ce week end j'ai trouvé un banc MOHICAN a la bourse de CHATEAUROUX .
En bon état mais je ne connais pas le fonctionnement .
Je cherche donc la notice de fonctionnement ,donc si vous avez ca je suis preneur !
Merci par avance .
Patrice B
J'apprends tous les jours un peu plus
pour les tractions il y a encore du boulot
C'était le dernier ?
Dernière modification par TIRCENO (02-12-2024 16:11:22)
Romain elle est bonne
Je regarderais car il me semble que j, avais des docs pas de MOHICAN , mais le principe est le meme, si ça te presse pas trop ?
En tout cas bonne pioche , j, espere qu,il est fonctionnel, que les lampes ne sont pas grillées, on peut transformer , pas trop courant a trouver , j, espere que tu ne l, a pas payé trop cher ?
Je dois avoir quelque part (sur mes disques durs) la notice d'un banc souriau très similaire.
Comme le dit Claude le fonctionnement doit être presque identique, si tu ne trouve pas de notice Mohican, fais moi signe , je t'enverrai la souriau.
on trouve la notice du banc SOURIAU ici
https://loutrel.org/Souriau_files/souri … s_1264.pdf
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
Exact !! Y a plus qu'a télécharger
Tres bien comme les copains plus qu, à telecharger
Bonsoir a tous ,merci pour vos réponses .
J'ai la notice du SOURIAU mais je souhaiterais celle du MOHICANU pour compléter l'appareil et pouvoir bien l'exploiter .
Pour l'instant je n'est rien trouvé sur le net .
Pour 300 € j'espère l'avoir payé le bon prix .
Il a l'air en parfait état .il s'allume ,le moteur tourne ,la dépression marche .
Un tuto serait le bienvenu !
Patrice B
Bel achat à un prix correct s'il fonctionne.
J'ai un Souriau qui avait la lampe de grillée.
J'avais trouvé chez Electancetre le kit pour la remplacer.
Par contre, le prix a fait comme le reste : il a sacrément augmenté !!
Bonjour, j'ai un banc Mohican différent de celui de Patrice, je n'ai pas la notice non plus, il y a une différence entre la souriau et le mohican, le souriau a des lampes qui s'allument pour marquer l'angle de came, alors que le mohican a une petite aiguille sur le disque noir qui fait une étincelle sur le tour du disque alu qu'il faut tourner pour amener la graduation 0 a faible vitesse, en augmentant la vitesse de rotation, l'étincelle doit se déplacer vers les 8 degrès d'avance, attention aux coups de jus c'est de la haute tension. L'allumeur tourne moitié moins vite que le moteur donc mettre 2000 Tr/mn pour un moteur tournant a 4000 Tr/mn maxi. La pompe a dépression doit aussi jouer sur le déplacement de l'étincelle. Voir les courbes appropriées.
Bonjour a tous !
Jacky plusieurs questions car j'ai l'impression que tu sait t'en servir alors !
les 2 pinces au bout des é fils il faut les mettre sur une batterie?
Quoi brancher su les brnes - et 6v ou 12v ?
Et les trois bornes noir ?
Patrice B
Et bien comme je disais, le mien est différent, je pense que sur les bornes (-) et 6V tu doit y brancher une batterie 6V ou entre les bornes (-) et 12V brancher une batterie 12 V pour alimenter l'appareil, par contre je ne comprend pas la signification des bornes noires, il faut essayer de mettre un delco et relier la sortie des vis platinées à une borne noir, mettre un fils de masse et faire tourner le disque noir, tu doit avoir 4 étincelles espacées de 90 degrès pour avoir les 360 degrès.
Patrice, contacte Onzam'
Il a un souriau et m'a réglé mon allumage il y a qq années
C'est un outil vraiment précis
BONSOIR A TOUS .
Je reviens a la charge !
Personne n'a cette documentation ?
Patrice B
J, ai regardé j, ai pas
Je n’ai pas non plus Patrice. Désolé de ne pouvoir t’aider.
Bonjour, il faudrait que tu demandes à un électricien de faire le schémas de l'appareil et le poster, cela nous permettrais de comprendre le fonctionnement.
j'ai que la notice du banc Souriau désolé
