#51 16-07-2011 21:24:55
Re : installer un moteur id19 dans une 11bl
MARTIAL
Tu dis avoir reglé l,avance sur la n°1 , mais ou mets tu la pige?
Bon ok , je sors.
#52 16-07-2011 23:59:52
choco11
claudeb63750 a écrit :
MARTIAL
Bon ok , je sors.
Ben Claude ??
Tu dis que tu sors... ben moi je reste lol:lol::lol::lol::lol:
Bon cette fois je sors, pour de bon, avant que le moteur ne surchauffe pour cause d'avance mal réglée !!
Bonne nuit, faites de beaux rêves wink
Martial
#53 17-07-2011 10:57:03
#54 28-09-2024 08:43:04
bonnamain
bonjour j aimerai avoir plus de détails sur le sujet je connais un moteur de DS19P de 1959  est il possible d adapter dessus une culasse perfo et la cloche de boite directement ou y a t il des modification à faire  merci
michel
#55 28-09-2024 10:19:34
Rappelons ce qui n'a pas été mentionné dans ce fil de discussion : que la modification technique d'un véhicule entre dans le champ de l'article R321-16 du Code de la Route.
Changement de motorisation, de rapports de boîte, des freins, de la structure nécessitent un nouveau passage aux Mines (DREAL).
En cas d'accident, ce sera du miel pour la partie adverse --> véhicule non conforme au CR.
On ne peut pas faire n'importe quoi avec son véhicule, il faut aussi songer aux autres.
#56 28-09-2024 11:19:36
bonjours  la question m intéresse aussi je connaissais quelqu un qui la fait mais il est pas sur le forum dommage
#57 28-09-2024 21:37:28
la cloche s'adapte sans souci sauf l'arbre de commande.
la culasse egalement a condition que les pistons ne soient pas bombés car la chambre de combustion des 11 n'est pas circulaire contrairement à celle des ID et toutes les culasses DV et DY aussi d'ailleurs.
#58 29-09-2024 10:08:14
#59 29-09-2024 21:51:28
bonnamain
bonsoir du coup quelle modif sur l arbre de commande et quel volant moteur est utilisé  merci
michel
#60 03-10-2024 21:25:18
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
J'ai fait allonger l'arbre par 14mm pour garder l'arbre de cames de l'ID.
J'ai garde le volant moteur de la perfo.  Il faut savoir que le volant de l'ID reste a peu pres 5mm plus proche du bloc aussi.
J'ai une culasse Perfo.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#61 05-10-2024 21:55:31
bonnamain
bonsoir merci  beaucoup je vais examiner ça car  je viens de récupérer un moteur d ID
michel
