Chers amis, la question est en relation avec l’expérience des membres qui ont eu l’occasion de démontrer, réparer, désosser moult Tractions.
A la dépose des roulements arrière, j’ai trouvé un joint spi possiblement d’origine de type DC, signifiant double armature métallique ; voir photo.
Vu l’état de rigidité de la lèvre, la décomposition totale du caoutchouc et l’historique de l’auto, il n’est pas a exclure que ce soit un joint de l’époque de la construction.
Quel est l’avis de nos spécialistes expérimentés sur ce point ?
Dernière modification par tracnart (19-08-2024 15:34:30)
Précision apportée par Onzeamalle, ce-jour, la lèvre du joint est initialement réalisée en cuir.
L'état de destructuration est tel que cela m'a fait penser dans un premier temps à du caoutchouc renforcé de fibres d'amiante.
Les fibres sont en fait celles du cuir qui est presque charbonneux, on pourrait en faire de la poudre ! Trempé plusieurs heures dans de l'acétone, on voit en grattant au scalpel une coloration marron en lieu et place du noir.
Ces joints SPI de type DC se vendent encore dans les bonnes dimensions, mais ce n'est plus du cuir ...
https://www.123roulement.com/joint-etan … x62x10-nbr
Bien à vous
marc
Les produits actuels sont très performants, après 1000 bornes j'ai constaté un polissage des speedi Sleeve en Inox par les joints Spi neufs en " plastique " et pas de fuite.
D'aucuns disent que le cuir est plus dur et donc plus agressif sur les portées en acier d'origine.
