#1 28-07-2024 23:37:21
Kads
Démontage crémaillère
Bonsoir à tous, je rencontre un problème avec ma crémaillère. L'écrou est indesserrable malgré mon insistance. j'ai même cassé l'outil spécifique prévu pour cette opération! Je soupçonne l'ancien propriétaire d'avoir fixé cet écrou au frein filet fort, d'ailleurs il y avait absence de goupille de blocage ce qui me semble louche. Comment pourrais je procéder à votre avis?...
#2 28-07-2024 23:46:01
Re : Démontage crémaillère
Outil refabriqué , ou d, origine  ?
Essai un petit coup de chauffe avec degrippant, et choc thermique
#3 29-07-2024 00:04:24
en principe si reellement il n'y a plus de goupille (bien verifier car elle est ecrasée dans le creneau de l'ecrou ) une bonne pince etau suffit pour desserrer l'ecrou; immobiliser la cremaillere dans un etau.
#4 29-07-2024 00:22:32
Kads
Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre, mais là vraiment impossible. j'ai repéré le trou de la goupille qui se trouve être en face d'une encoche mais pas de goupille!...L'outil utilisé était une refabrication qui a d'abord cassé au niveau de la tige de maintient (je l'ai ressoudé) mais les dents se sont progressivement déformées puis arrachées...
#5 29-07-2024 11:38:14
Attention: une pensée me traverse l'esprit, et si au lieu de desserrer tu serrais ?
La manipulation de l'outil spécifique est particulière, je me suis fait avoir une fois, car les deux parties de cet outil peuvent tourner indépendamment, une mauvaise manipulation est donc possible.
Quand j'ai vu la barre commencer à se tordre, j'ai compris que je faisais une c.....ie, et en plus c'est un outil neuf d'époque dont je me servais pour la deuxième fois à ce moment là, il est vrai que l'on de démonte pas une crémaillère de TA tous les matins.
Réfléchi bien en présentant l'outil, à l'action que tu va faire.
#6 29-07-2024 12:20:45
tractiondk
Voici une méthode que j'ai utilisée plusieurs fois sur la direction.
Si l'écrou rond est coincé sur les filetages, j'utilise une meuleuse d'angle sur l'écrou (il faut le changer), jusqu'à ce que je puisse voir les filetages. Appliquez ensuite de l'huile pénétrante. Après la chaleur du broyage et l’affaiblissement de l’écrou rond, il tournera. Mais attention à ne pas abîmer les fils de la crémailère. Si cela ne fonctionne pas, vous devez également meuler l'écrou rond sur le site opposé.
Torsten 61 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
#7 30-07-2024 18:52:36
Kads
Merci, je pense que je vais devoir essayer cette méthode!...
#8 01-08-2024 20:06:41
fab
pour démonter une pièce montée au frein filet fort ou au scelleroulement il faut chauffer au décapeur thermique pour ramollir la colle .
