Philippe 60 ans loiret
C'est un beau bord d'aile
bravo
11 b de 1955 et 4L F4 de 1982
C'est beau !
Bientot une mise en place sur la coque ?
Dernière modification par Dav45 (18-06-2024 11:06:13)
Les ailes sont posées sur la coque. Des modifications sur le bras d'aile gauche ont du être réalisé, parmi la dizaine fournis, impossible de faire une paire. Différentes cotes ou trop pourri.....bref passons
Après les capots idem pas de paires non plus.
Il faut s'adapter. Ce que j'ai fait.
Une véritable galère pour les autres photos j'abandonne
1h pour 4 photos
.....................Une véritable galère pour les autres photos j'abandonne
C'est bien dommage............ça ira mieux demain....!!!!!
Pour la petite histoire des capots :
- Le premier fournit été en bon état apparent mais au final il s'est avéré qu'il a été modifié (recoupé) dans tous les sens et donc il ne convenait pas.
- Ensuite mon père a fait un aller et retour avec les capots qu'on a en stock, et au final on s'aperçoit qu'il y a pas mal de diversité dans les capots, la cote entre le centre du capot et l'embouti de ceinture de caisse peut varier de 2cm d'un capot à l'autre ! Au final sur les 4 capots et demi ramenait il a fallu prendre le "meilleur".
Jusque-là nous n'avions pas eu le problème sur les voitures précédentes, le capot étant toujours celui d'origine de la voiture en question ... Ici pas de capot donc il a fallu composer ...
Dernière modification par Dav45 (15-07-2024 10:33:25)
C'est étrange.
Je n'ai jamais eu de soucis avec les capots pour les petites tractions contrairement aux 11A/11B où il y a toujours des soucis avec les capots.
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
Les capots gris vont impeccable.
A moi pour essayer il vont avec une autre auto.
2 capots pour en faire un.
Arrête de vouloir faire du centième Pinpin !
Une annonce qui pourrait peut-être intéresser Davy pour son cab.
Merci Yves,
Je les avais vu, mais un peu cher a mon gout. On trouve des refabrications pour bien moins cher.
D'ailleurs j'en ai un d'origine de la voiture qui est chez pinpin. A l'occasion j'en ferai faire une copie pour avoir la paire.
Après quelques petites galères les capots progressent.
Il me reste des petits détails à peaufiner et prêt pour autre étape. Pose des ailes.
Des heures de travail pour ajusté mais un super résultat
Bravo
Superbe ! Merci Pinpin !
Bonjour à tous et toutes,
Depuis mon accident fin Mars 6 semaines d'hôpital, une piqure par jour, un bon rdv chez mamar avec les copains, dépose de mes broches extérieure sans anesthésie ou j'ai pleurer ma mère comme ont dit. Hier scanner qui me confirme ce que je craignais aucune cale osseuses sur mes fractures.
La tôle commence à sérieusement me manquer mais les tractions devront encore attendre.
Merci à tous pour votre soutien.
A bientôt les amis.
Merci pour les nouvelles donc ça veut dire quoi exactement ?
Il faut bien sûr être patient mais ton travail sur la tôle nous manque également.
Bon courage et bon rétablissement.
Michel
Alors courage et patience Philippe.
J’ai été confronté à cette situation, parfois j’arrivais à imaginer que j’étais à l’atelier.
J’en tirais du plaisir, de l’espoir et au final le courage.
Les tôles t’attendront !
Même avec une plaque visée dans le tibia pour maintenir la fracture pas de réparation osseuse.
Mon organisme joue le fainéant. Donc je continue a faire du canapé télé. Pas top comme passe temps
Je ne peut pas poser mon pied a terre, toujours en position au dessus de la ceinture.
Salut Pinpin,
je te souhaite toute la patience nécessaire ! et que rapidement tes os se ressoudent
A très vite.
Bon courage Philippe
Attention à ne pas prendre du poids !!
On pense à toi
