#1 02-06-2024 09:28:12
francou
branchement centrale clignotant
J'ai un petit souci au niveau de ma centrale de clignotant que je viens d'installer.
Je suis en 6volt.
Elle doit être correctement montée car elle fonctionne bien....voiture arrêtée.
Dès que je démarre le moteur, elle s'emballe (même sans mettre de clignotant) et elle clignote plus vite à mesure que j'accélère!!!!
Quel défaut? Quelle erreur ai-je pu commettre?
Bien à vous
#2 02-06-2024 09:59:16
Re : branchement centrale clignotant
Bonjour je pense que tu as un problème avec les ampoules vérifier les ampérage des ampoules vérifieles W je pense que tu es trop faible
Dernière modification par dany91 (02-06-2024 10:00:36)
#3 03-06-2024 21:00:07
Stéphane76
As tu des ampoules Led ?
Je crois qu'il faut une centrale clignotante spécifique dans ce cas.
Stéphane, je rêve de Traction depuis que j'ai 16 ans.....
Traction 15/6 de Janvier 1951 acheté en Mars 2015, enfin !
#4 04-06-2024 08:39:30
+1
#5 05-06-2024 19:45:36
francou
Merci de vos réponses.
Ce n'est pas des ampoules led et surtout, ce qui est étonnant, c'est que tout marche impeccablement quand le moteur est arrêté!!!!
#6 05-06-2024 21:05:21
L'électronique doit être sensible aux champs magnétiques de l'allumage. Une photo de la centrale ?
#7 06-06-2024 09:49:09
francou
C'est une centrale Cargo à trois broches neuve.
#8 06-06-2024 09:50:59
francou
Mais ceci dit, il la une piste, c'est un allumeur électronique???? 123 ignition!
#9 07-06-2024 14:52:02
francou : Quel défaut? Quelle erreur ai-je pu commettre?
L’erreur,  c’est d’avoir monté  une centrale électronique à la place d’une centrale à fil chaud lorsqu’on est en 6 volts.
Léon. 11BL 1949
#10 07-06-2024 17:26:13
Et l' idéal, c' est la centrale "mécanique" !!!
