#1 31-05-2024 12:40:04
Jeux dans la direction
Bonjour j'ai un petit peu de jeux à la direction et quand je regarde bien le jeu est juste à l'entrée de la crémaillère au bout de la colonne de direction avez-vous une idée pour supprimer ce petit jeu merci d'avance
#2 31-05-2024 13:03:02
Re : Jeux dans la direction
Hello Dany... as tu vérifié si le jeu existe aussi au niveau rotules côté roue et côté crémaillère ,c´etait mon cas j´ai juste réajusté le reglage côté roues
#3 31-05-2024 17:25:44
Oui c'est vérifié c'est juste au niveau où la colonne rentre dans la partie carrée de la crémaillère
#4 31-05-2024 18:01:31
A vérifier: il y a un ressort derrière la plaque qui maintient le guide de crémaillère ( 602.003 ) avec des cales de réglage, on peut jouer sur la dureté.
Il y a aussi des cales de réglage pour les roulements coniques du boitier, sur lesquelles on peut jouer au montage, le pignon peut également présenter une usure.
A distance ce n'est pas évident.......
Comment est l'état général, gras à souhait ou plein de terre, rouille et graisse séchées ?
Qu'est ce qui a été fait sur cette direction récemment ?
#5 01-06-2024 08:49:58
Rien n'a été touché sur cette crémaillère merci pour vos réponses je vais vérifier tout ça
#6 01-06-2024 18:38:44
Une vidéo toute fraîche sur Youtube dans la série "Il faut sauver les Traction" https://www.youtube.com/watch?v=uzLEchSHTYQ
La suivante sera le remontage (pas encore parue).
A part les sièges de Xantia, cette série est très intéressante pour qui veut savoir comment démonter/monter/régler tel ou tel composant.
#7 01-06-2024 19:05:04
Très bonne  vidéo dont je me suis servie pour  le train arrière de ma 15 six
Un grand  merci à son réalisateur
#8 02-06-2024 08:33:17
Merci pour la vidéo en plus je connais bien le gars il y a quelques kilomètres de chez moi
