#901 30-04-2024 19:02:07
Re : C’est parti acte 2
OK, donc coque 11AL d'après Octobre 34, en suspension moteur Lemaire, mais pas de boitier été-hiver sur le jambonneau droit.
Par contre le trou ovale d'arrivée d'air dans la paroi verticale du jambonneau pour alimenter en hiver le boitier est lui bien présent, étonnant mais pas tant que cela.
#902 02-05-2024 14:27:43
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Vu que j'attends certaines pièces pour finir le train arrière, j'ai attaqué la boite de vitesse.
J'ai sélectionné celle provennant d'une 7S Berline de 1934, car elle doit avoir le bon couple conique 9x31 et que globalement les pièces provenant de cette voiture se sont avéré etre en très bon état et non bricolée.
Après démontage, effectivement, c'est tout beau ! La pignonnerie est en bon état et en particulier le couple conique (qui est d'ailleurs un ERSA). Seule petite ombre au tableau le pignon d'entrainement de compteur qui a 11 dents au lieu de 9 ... Et sur une de mes autres boite c'est un 10 dents. Mais normalement notre ami Torsten devrait avoir mon bonheur !
Bref au programme, gros nettoyage, changement des roulements, controles des jeux, et ça devrait le faire.
#903 08-05-2024 21:31:36
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Fabrication du raidisseur de pointe d'aile et réparation en même temps.
Philippe 60 ans loiret
#904 09-05-2024 21:11:03
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Petit boulot du jour, toujours sur la gauche.
#905 09-05-2024 22:46:45
citroland
Toujours du beau travail. Bravo.
Michel
#906 09-05-2024 22:58:42
Hello Pinpin...........tu n'es pas a Charade...????
#907 09-05-2024 23:59:10
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Bonsoir, non un décision tardive suivie d'un contre temps à fait que.....
Dommage pour moi parti remise.
Dimanche je suis à Monthlery avec Patrick et son cabriolet.
Merci à toi.
#908 13-05-2024 09:34:40
Dav45
Beau boulot Philippe ! Le VRM était bien ?
Pour ceux qui se poserait la question, ces ailes proviennent d'une des toutes premières 7C, de septembre 34, donc sans grille de klaxon dans les ailes. Elles sont strictement identique aux ailes à grilles à partir d'octobre 34, hormis le trou de grille. Le trou de grille sera donc fait pour correspondre à mon auto.
#909 13-05-2024 20:05:36
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Vrm mémorable.
#910 13-05-2024 20:07:30
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Toujours sur la même.
#911 13-05-2024 20:26:09
l'attraction
J'ai l'impression de voir les ailes de la mienne.
Super boulot que tu fais!!!
Jean Marie (haute vienne)
#912 13-05-2024 20:56:57
Question bête ( ou pas ) Philippe.
Ne serait-ce pas plus facile de travailler sur de la tôlerie sablée en amont, comme l'avait fait mon carrossier il y a 40 ans ?
#913 13-05-2024 23:07:24
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Il n'y a pas de question bête pour moi.
Le sablage c'est pour après. Il est vrai que je risque de voir une dentelle non remarqué auparavant.
Au final cela ne change pas grand chose.
La pièce décapé est à l'air libre moins longtemps en tout cas.
#914 14-05-2024 07:15:34
Je comprends.
Mon carrossier avait été étonné qu'en plein hiver la tôlerie sablée de la Traction ne prenait pas la fleur de rouille instantanément, au contraire d'une aile de 4L mise à nue la veille.
Même au bout de 3 mois la tôle était sans oxydation.
Autre époque, autre qualité............
Bravo pour le travail de sauvetage de tous ces éléments, je suis tout cela avec grand intérêt.
#915 14-05-2024 23:02:18
lanz
Bon courage pour la suite.
#916 14-05-2024 23:12:41
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Soudure ce soir meulage demain. Chut!!!
#917 15-05-2024 09:23:13
Dav45
Vivement que les voisins deviennent sourds wink
#918 15-05-2024 17:54:18
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Aussi propre dessous que dessus.
#919 15-05-2024 19:37:41
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Mise en place, pas mal du tout ça !
#920 15-05-2024 20:59:53
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
#921 16-05-2024 09:27:02
Dav45
Effectivement elle présente plutot bien, beau boulot !
#922 16-05-2024 17:26:28
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Ça vaut le coup de changer ça on verra pas après...
Soudure ce soir.
Dernière modification par philtrac35 (16-05-2024 17:27:15)
#923 16-05-2024 20:21:10
Nico62
Travail de tôlerie fascinant! Bravo. On sent que tu t'éclates :-)
Nicolas smile
Amateur passionné
Pas de Calais
Trac 11B 53, Trac 11 Bl 51, 2cv et 203
#924 16-05-2024 20:58:15
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
C'est fait, meulage demain.
#925 16-05-2024 21:15:12
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
La place me manque pour m'éclater encore plus.
wink
