Bonsoir a tous
Petite question : ma pompe a essence SEV a un filetage de foutu sur le raccord d'arrivée d'essence .
Donc remplacement de la pompe par une autre SEV avec cloche en verre que j'ai refait
Ma question : le levier de commande est positionné au dessus de la came du moteur ou en dessous car en parcourant le forum je n'ai pas trouvé ma réponse car il y a un post qui dit au dessus et un autre en dessous ?
Merci d'avance pour votre réponse
Cordialement
Thierry
11 BL de 1949
Merci pour votre réponse
Amicalement
Thierry
11 BL de 1949
Sur la photo d'Alain, de gauche à droite, 2 pompes de 15 (55m), 1 pompe de 11 (48mm)
Ne serait-ce pas plutôt l'inverse ?
Deux pompes avec le levier à gauche = pour 4 cylindres, la troisième à levier à droite = pour 6 cylindres, il me semble.
Negotroc a écrit :Sur la photo d'Alain, de gauche à droite, 2 pompes de 15 (55m), 1 pompe de 11 (48mm)
Yves c’est ce que je pensais…!!!!!
C’est ONZAMALLE qui m’avait fait la remarque il y a qqs années en voyant une photo de mon moteur
Comme les copains, je pense qu, il y a erreur
Pourtant les cames de 15 sont plus longues
Je viens de mesurer trois pompes SEV de 11 à levier à gauche, ils font tous 48 mm de longueur........
Je n'en ai pas de 15 six.
Il y a peut-être une erreur de transcription sur la photo, avec inversion des valeurs.
Je ne suis pas convaincu que sur ma première photo que ça soit des pompe SEV pour Traction
J'avais récupéré ces corps pour de la pièce détachée
