#1 15-04-2024 22:17:02
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
Bobine 6V Pour 11D
Bonjour-
              Ca fait longtemps depuis que j'ai change une bobine.  Je cherche une bobine pour un ami et je vois les bobine en 6V 1.5 ohms  et 6v 3.0 ohms.  Laquelle dois j'acheter?  Il a un allumeur normal, pas elecronique.
               Par memoire je crois qu'il faut le 1.5 Ohms (et 3.0 Ohms si c'etait electronique), mais Je ne me souviens pas de ce que j'ai mange au petit-dejeuner!
Merci et a bientot a Charade!
Dennis
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#2 15-04-2024 22:33:13
Re : Bobine 6V Pour 11D
En effet, d'après ce que j'ai lu sur le forum, notamment les interventions d'Onzamalle qui semble avoir étudié le sujet, c'est une résistance du primaire de l'ordre de 1,5 ohm qu'il faut choisir. Je viens d'acheter une Souriau en verre des années 50, voir https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=20012&p=2.
On va donc se croiser à Charade !
Xavier, de l'Essonne, 58 ans
#3 15-04-2024 23:46:33
Pour un allumage classique et  en 6 Volts  qui n’a pas de système de régulation, il faut une bobine avec un enroulement primaire  qui présente une résistance comprise  entre  1,5  et 2 ohms.
Avec une valeur de résistance  inférieure, la bobine est + performante puisqu’elle se remplie rapidement en courant primaire,  mais les vis platinées s’usent rapidement.
Avec une valeur de résistance trop élevée, le remplissage en courant de la bobine est plus long. La bobine ne sera pas performante surtout pour monter le moteur en régime. Mais les vis s’usent moins vite et la bobine ne chauffe pas.
Léon. 11BL 1949
#4 16-04-2024 04:45:05
Bayer Dennis
Merci Xavier et GMT!
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#5 16-04-2024 08:05:46
Certains roules avec celle ci, si tu la trouve chez un fournisseur avec la référence
#6 16-04-2024 09:05:01
Conseils trouvés sur le site Elecancêtres.
#7 16-04-2024 11:04:27
alors en matiere de bobine pour traction voici le nec plus ultra......j'ai ça en 12v !!
Dernière modification par Tracker (16-04-2024 13:54:33)
#8 16-04-2024 13:41:46
YVESD : Ben,  il faut reconnaître que chez Elecancêtres, ils ont un bon électricien auto. Il sait de quoi il parle. Tout ce qui est dit est juste.
Dernière modification par C022596 (16-04-2024 13:44:33)
Léon. 11BL 1949
