Bonjour pas moyen de sortir cette poignée, elle bouge de 3mm puis elle bloque, astuces et conseils bienvenus merci
Salut le VENDÉEN , tu as essayé de la tourner et de tirer en même temps?
et surtout pousser bien a fond sur le loquet pour le faire entrer dans la portiere
merci pour les conseils Luckycath ,j'ai essayé pas mal de trucs , sur la vue éclatée on voit une partie centrale du carré qui a un décolletage , il sert à quoi?
Dernière modification par Vikor (31-03-2024 13:27:33)
salut Tracker
il s'agit de la poignée seule avec son carré de manœuvre , elle ne sort que de 3MM du mecanisme
Dernière modification par Vikor (31-03-2024 13:27:51)
Bonjour si tu as suivi la procedure est que cela ne sort pas, c, est que c, est grippé a l, int du carré, il va falloir s, y mettre a 2 avec en plus une bombe de degrippant et taper sur le carré par l, int en faisant gaffe de pas mater le carré sinon ça va se compliquer encore plus, en gros c, est le debut des emmerdes qui commence.
Bon courage
Tracker a écrit :et surtout pousser bien a fond sur le loquet pour le faire entrer dans la portiere
salut Tracker
Oui j´avais compris de quelle poignée il s´agit c´est pour ça qu´il faut pousser a fond sur le loquet pour faire coincder les 2 trous carres, et en complément de la procedure decrite par Claude ça doit venir,moi aussi j´ai du taper avec l´aide d´un jet et d´une deuxième personne
merci pour les conseils ,ouf ça a fini par sortir
