#1 21-03-2024 09:56:01
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
Sous la moquette du tablier
La moquette (descendante) posée contre le tablier est collée à une mousse de très mauvaise qualité qui elle même est collée sur la tôle du tablier.
Cette mousse se désagrège de plus en plus.  Et des particules se retrouvent régulièrement sur le plancher.
Au vu des articles que j'ai lu dans le forum, cette mousse a été placée par un propriétaire précédent au lieu d'un feutrage correct.
Même chose pour la tablette sous le tableau de bord.
Sur le plancher, il n'y a rien, sauf le tapis (mobile) en caoutchouc.
La moquette est récupérable.
Je vais procéder au nettoyage complet pour enlever tous les résidus de colle et de mousse, et repeindre la tôle du tablier avant installation d'un nouveau revêtement.
Question n° 1:
Pourriez vous m'indiquer quel type de revêtement entre tablier et moquette, épaisseur, conseils de pose, etc...
Question n° 2:
Comment fixer la moquette du tablier sur le revêtement en sachant que cela la moquette puisse être facilement enlevée.
Merci d'avance pour votre aide.
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
#2 21-03-2024 10:06:00
Re : Sous la moquette du tablier
Si tu tapes thibaude ou tapis dans la recherche ( le sujet seulement ) tu vas avoir accès à plusieurs sujets.
A l'origine entre les garnitures et la tôle ( y compris sur le plancher à l'avant ) il y a de la thibaude en matière naturelle, enduite et de couleur marron d'une épaisseur de 5-7 mm environ, collée grâce à l'insonorisant goudronneux Bituplastic.
La moquette du tablier est maintenue par quelques agrafes, donc déposable facilement.
En tapant thibaude.
En tapant tapis.
