#876 04-03-2024 21:34:51
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C’est parti acte 2
A force de faire autre chose et n'ayant plus de cabriolet sous la mains on a un peut galèrer avec Patrick pour la mise presque en place du bac à capote. Heureusement un peut tard j'avoue je me suis rappelé que j'avais fabriquer un modèle avec les formes d'un origine. Pas très bien réalisé et en une seule pièce mais il se monte parfaitement et tombe de niveau. Donc demontage des neufs acheté dans le commerce pour les remaniés.
Philippe 58 ans loiret
#877 07-03-2024 00:27:30
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Les deux côtés du bac à capote sont faits et prêt à poser. Je suis parti à la recherche d'un vieux bac d'eau de spider pour le copier en deux fois mais introuvable à la maison. Peut être a la grange avec les reste du 11al...
#878 07-03-2024 11:11:19
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Sur la mienne il n'y avait plus que les 2 cotés et le bas, le fond avait disparue. J'ai pas souvenir de l'avoir démonté, je pense que ça doit etre chez toi.
Bon courage.
Davy, 33 ans l Ferrailleur du Loiret
11BL Berline de 1937, 7C Berline de 1936, C6F Limousine de 1930, Bayard A. Clement AC2V de 1905 roulantes / 7S Roadster de 1935 et C6G MFP Torpedo de 1932 en cours de restauration / C4G MFP Faux-Cabriolet 2 Places de 1932 et 11AL Berline de 1934 en attente de restauration / 7C Cabriolet de 1936 jardinière.
#879 12-03-2024 01:00:38
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Le bac à capote s'assemble petit à petit. Beaucoup de travail de reprises et de réajustements pour poser la tôle milieu, rien n'était symétrique. N'ayant plus de modèle complet sous la main c'est le bordel. C'a la fait quand même. Dans la semaine je devrais pouvoir poser la quatrième partie.
Les pièces du bac d'eau son presque terminés
#880 12-03-2024 11:16:59
Dav45
Toujours le meme probleme avec les refabrications du "commerce", il y a de l'ajustage a faire.
Bon courage Pinpin wink
#881 14-03-2024 00:22:31
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Les trois parties du bac sont soudé et en place provisoire pour une vérification avant pose définitive.
Je n'ai pas poser la 4ème pieces je ne me rappelle plus comment elle se termine au dessus ou derrière les portes juste devant les deux vis qui tiennent le tube de traverse. Il est tard et les voisins....... angel
#882 14-03-2024 00:51:56
Beau travail car ce sont quand même des formes bien compliquées, B  R  A  V  O !!!
#883 14-03-2024 11:21:24
Dav45
Effectivement les voisins ... c'etait mieux quand ils étaient vieux et sourd ! Meuleuse jusqu'a 2h du matin !
Je te cherche des photos de comment ça finit en haut des portes.
#884 14-03-2024 11:30:53
Dav45
Voila, j'espère que ça va t'aider.
#885 14-03-2024 12:31:23
De la haute couture...super et talentueux.. smile  smile
La passion est le moteur du monde...le réalisme c'est la faisabilité! Michel  SAMARIEN de 1947 (Somme)! ANDRESS: une 11 BL 54 -une 5HP 1925  baptisée  ANETH en 2023- Une Caravelle R1131 1962 - Un Solex S3800- Un Bichon lol http://www.dailymotion.com/video/xjh8nj … ction_auto
#886 15-03-2024 18:55:14
Dav45
Le moteur avance ! On devrait pouvoir l'entendre pour 2024 !
#887 16-03-2024 00:30:10
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Il est présenté et c'est bon.
Je le dépose encore une nouvelle fois pour peindre derrière les pièces en sandwich, et soudure.
#888 17-03-2024 11:38:20
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Comme on dit "c'est parti" la suite et fin plus tard à la soudure maintenant.
#889 17-03-2024 14:24:00
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
C'est fini. Au bac d'eau maintenant !  wink
#890 17-03-2024 22:09:18
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
D'abord les renforts. Ils ne doivent pas servir à grand choses.
Dernière modification par philtrac35 (17-03-2024 22:10:21)
#891 19-03-2024 00:18:35
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Le bac d'eau maison est fait.
#892 11-04-2024 16:07:59
Dav45
Peinture du moteur de la 7S et mise sur le banc, ça commence à sentir bon !
#893 11-04-2024 18:51:17
Davy, le bloc carter c'est un 451.622 ?
Quelle date de fonderie ?
Par rapport à celui de ma 11A du 8 Octobre 34, il a les bossages taraudés pour les supports de la nouvelle suspension moteur.
Sinon je ne vois pas de différence.
La pompe-à-eau est t'elle en alu ?
#894 11-04-2024 21:06:31
Dav45
Oui c'est un 451622 daté du 22/2/35, c'est l'avant dernière version de cette référence, la dernière version a la vidange d'eau de l'autre côté.
La pompe à eau est en fonte d'acier, mais d'origine peut-être en alu (j'en ai une en stock mais il manque la partie qui se fixe sur la culasse.
#895 14-04-2024 21:37:30
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Le bac d'eau est terminé. Évacuation faites ainsi que les gouttières. Une petite modif perso un petit renvoie pour que le filet d'eau tombe bien dans le bac.
#896 15-04-2024 09:29:33
Dav45
Comme ça sa tombera sur le bornier tongue
Parfait comme d'habitude, on pourras prendre des torrent de pluie sans encombres !
Prochain sujet ?
#897 15-04-2024 20:03:23
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Prochain sujet ?
Mise en place définitive du spider avec réglage pour aujourd'hui.
Probablement étain pour l'alignement des jeu du spider en parallèle avec les ailes avant et la porte.
#898 30-04-2024 10:45:46
Dav45
Demon coté le train arrière se termine, mise en place des cables de frein à main, fermeture des tambours. Reste plus qu'à mettre les tuyaux de frein et freiner les tambours et on passe à la boite de vitesse !
J'ai aussi trouver les bons allumeurs SEV pour mon auto.
#899 30-04-2024 14:30:48
Beau boulot.
Petite question: des tambours 6 tocs donc en 12" sur une 7S, je pensais que les 7S étaient en 5 tocs.
Ce serait donc un roadster 7S produit avant le 15 Octobre 34 et seulement commercialisé en 1935 si je comprends bien, un peu comme ma 11A.
As-tu l'historique et la confirmation des numéros par le conservatoire ?
Pour les allumeurs SEV, cela se passe comment pour la membrane de la capsule, est-ce qu'on peut la changer facilement sur ces modèles, on a l'impression que le corps est vissé de part et d'autre de la membrane ?
La dépression se prend t'elle sur le dessus de la pipe d'admission ?
Les câbles de frein-à-main c'est du neuf d'époque ou de la refab re-gainée avec une gaine acier annelée ?
Au final cela fait plus d'une question....................
#900 30-04-2024 15:25:21
Dav45
Beau boulot.
Effectivement plus d'une question et donc plein de réponse !
1) Et oui mais comme mes petites recherches sur le sujet me l'ont démontré quelques 11AL ont reçu des numéros de 7S après leur remplacement officiel en octobre 1934 ! On en trouve dans les mains courantes Citroen jusqu'en juin 1935, certaines vendues en France mais la plupart à l'Export au Danemark et en Norvège comme c'est le cas de ma voitures (importée neuve en Norvège en avril 1935). A savoir également que les 7S n'ont pas été produite à 1500 exemplaires comme le veut la croyance populaire la numérotation s'arrétant à 21400 et non 21500. Selon une source ( wink ) ayant d'avantage parcouru les mains courantes que moi il y en aurait eu pas plus d'un millier de produite.
Bref pour revenir à ma voiture, elle a enfait tout d'une 11AL d'avril 1935, sauf le numéro de série !
2) Oui je possède l'historique (avec un trou entre le 16 juin 1936, date de sa première immatriculation officielle, avant cela du fait de sa finition, je présume qu'elle servait de véhicule d'exposition chez Citroen Norsk et le 7 février 1942 date d'un changement d'immatriculation). J'ai également les papiers du conservatoire me confirmant tout les numéros.
3) Pour ce qui est de la membrane je ne les ai pas encore testé, un des deux parait neuf d'époque, on verra en attendant nous allons démarreur le moteur avec des allumeurs standards.
4)La dépression se prend bien sur le dessus de la pipe d'admission
5)Pour les cables de frein a main ce sont des neufs avec une gaine acier par dessus pour faire illusion.
