Quelle souplesse ! Je vois que tu vas te mettre au scooter
Les guides goulottes également un vrai jeu de patience pour les ajustées
Le respect de la forme conique des deux " conduits " soudés à la caisse et leur positionnement précis sont très importants, en effet la dépose et repose d'un réservoir à deux goulottes sur une 34 passe au millimètre, à cause de la cloison verticale qui fait obstacle.
Ceux qui ont effectué cette opération sauront ce que je veux dire.
C'est encore plus compliqué si la coque a subit un choc ou une déformation à l'arrière.
Philippe 60 ans loiret
Préparation de la porte sur un support pour mieux la refaire. L'auto est trop haute pour ce genre de travail.
Il est temps de réparé mes conneries. Évidemment si ça va pas une fabrication d'un nouveau panneau s'imposera.
Il faut dire quelle revient de loin cette porte ! C'est celle qui était coupée en deux il me semble.
Bon courage
Bon courage
Oui c'est elle.
Elle était très bien une fois reparer avec le panneau dépointer du bâtit de porte.
A la mise en place sur l'auto elle sortait trop du bas arrière.
Mon idée était donc de la retendre avec la technique du restreint d'où les petits point. Le mal m'as pris et tout à foiré. Donc à refaire.
Mon champs de patates ce transforme petit à petit en Green de golf.
Dernière modification par philtrac35 (24-02-2024 22:20:06)
Dommage c'est bientot le moment de planter les patates, il pleut un peu trop pour le golf je pense
Ca va etre beau !
Comme bientôt c'est la pose du bac à capote. Je profite de l'occasion pour le copier. On le retrouveras dans "Cest parti acte 3". Entre deux ou trois peut importe petite fabrication maison d'un morceaux de bas caisse arrière pour un légère de 46.
Pour la porte c'est toujours en cours.
Il a craqué ! Et qui c'est qui va bien finir par se taper le ciel de toit ?
C'est reparti sur les chapeaux de roues!!!!!!!!...........bon courage pour la suite
Depuis le temps qu'elle n'en avait plus ! sans doute depuis les années 60 !
Profitons de la pose du bac à capote pour copier la partie qui se trouve juste derrière la banquette. Après c'est en place donc plus difficile. Reste pour moi à fabriquer l'outil pour les emboutis.
Voilà c'est fait avec l'étau en gise de presse le résultat est très satisfaisant. Du coup j'ai remis en ligne celui qui devait monter du premier coup. Rien de bien méchant.
Ma pièce est faite. Du redressage à prévoir le haut à un peut le dos rond. Pas méchant mais c'est chiant.
Philippe, quelle presse utilises tu, car théoriquement pour emboutir de façon aussi marquée une tôle ( de 10/10 èmes je suppose ), il faut pas mal de pression, non ?
Beau résultat.
Beau résultat.
Pour ce travail j'ai utilisé mon étau.
Pas mal de pression effectivement.
Les gros bras de Philippe prodigue toute la pression nécéssaire, pas besoin de presse de 100T, il suffit de Philippe et d'un étau assez costaud !
Oui on n'y pense pas toujours mais un bon étau parallèle, peut servir de " presse " pour monter ou extraire des roulements, des silentblocs, les Speedi sleeve ou emboutir un morceau de tôle, le plus compliqué étant de réaliser les matrices mâle-femelle en faisant attention à la rétreinte, au glissement.
Je l'utilise très souvent.
Idem, mais il faut un etau de qualité, et ne pas trop forcer sinon l'etau n'aime pas trop !
Un bon étau en fer forger fait très bien l'affaire
les autres cassent car ils sont fait en alliage de je ne sais de quoi !!!!
Très beau travail Philippe
