Hello
Pour mon moteur "mal" refait (fuites...). Je vais devoir le déposer. Il démarre bien, tourne correctement. avant de le démonter, je veux faire un maximum de vérifications dont la prise de compression. est-ce que cet appareil "basique" vous semble suffisant pour avoir une idée fiable des compressions?
https://pro.manomano.fr/p/testeur-compr … re-3337151
Nicolas
Amateur passionné
Pas de Calais
Trac 11B 53, Trac 11 Bl 51, 2cv et 203
Pourquoi pas, même si le prix très bas suggère une qualité moyenne. Assure toi d’avoir dans le kit un embout en 14x125.
Merci Jacques. c'est le pas du filetage de bougie? C'est un outil qu'un mécano "amateur" est sensé utiliser souvent?
Nicolas
Amateur passionné
Pas de Calais
oui 14x125 est le diamètre et pas des bougies des Citroen Traction, ID DS, 2cv etc
Un des embouts du kit doit pouvoir se visser à la place de la bougie.
Il y a aussi des embouts en caoutchouc, c'est moins pratique.
Merci pour les infos. Vous vous en servez souvent?
Nicolas
Amateur passionné
Pas de Calais
Honnêtement un compressiometre ne sert pas souvent. Mais il permet de valider l’état d’un moteur. Ce n’est pas tant la valeur lue qui est importante pour un moteur essence mais la cohérence des valeurs entre elles.
Non, mais faisant partie d'un Club, il pourra servir plus souvent comme le dit Luc pour diagnostiquer l'état d'un moteur à un instant T.
Bon, après on est bien d'accord, il ne donne que l'état du haut moteur. C'est pas lui qui vous alertera sur l'usure du bas moteur.
Luc, il y a une méthode pour évaluer l'état du bas moteur en dehors d'un démontage du vilebrequin pour contrôle?
Nicolas
Amateur passionné
Pas de Calais
La pression d'huile peut donner une indication, si la lignée d'arbre commence à s'user la pression au ralenti va chuter..... après il y a plein d'autres causes possibles qui peuvent faire chuter la pression.
