#26 21-12-2023 20:50:59
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
Re : Problème d'alimentation essence.
Bonsoir Armand ,
Merci pour tes précieuses info .Je suis dans le cas avant 52,donc de toutes les façons ,il faut vidanger le réservoir , pour aller voir ce filtre sur le bouchon .Malgré tous ces tracas ,je suis content que cela  me soit arrivé dans mon garage ,car sur la route ,cela  est autre chose...
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#27 22-12-2023 10:24:10
comme dit à la page 9 et on voit bien sur la photo la crépine qui plonge dans la réservoir elle se déforme elle se bouche et on le voit pas à l'œil nu il faut la supprimer et mettre un bon filtre j'ai eu deux fois le même problème
#28 22-12-2023 13:47:58
PIERRE 29 a écrit :
J'ai sorti le tube plongeur ( canne ),il n'a rien au bout ,il est ok .Bon je vais vidanger mon réservoir,et voir ce qui se passe..A  Suivre donc
Quand tu dis  "il n'y a rien au bout"  tu veux dire :
il n'y a pas de filtre ou
le filtre existe et n'est pas bouché ?
#29 22-12-2023 13:54:22
Il y a deux montages, pour les avant 52 ( comme dans le cas de Pierre ) il y a juste un tube plongeur sans crépine à l'extrémité comme le montre les planches du CPD.
On trouve dans le prolongement du bouchon de vidange un " préfiltre " c'est juste un morceau de tube perforé qui empêche les grosses saletés d'être aspirées, et dans lequel se loge l'extrémité du tube plongeur.
#30 23-12-2023 21:56:58
PIERRE 29
Some news,
Vidange du réservoir ,"il ne restait" plus rien dedans ...Démontage de la canne et du filtre ,tout est ok ,même le réservoir ,nettoyé aux ultra sons ,il y a 20 ans vraiment ok . J'ai passé un aimant sur tout le fond ,et je n'ai rien ramassé .J'attends les pièces pour tout remettre en ordre .
MORLAIX (Finistère)
#31 23-12-2023 23:32:46
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
AH! mais si le réservoir est vide, un peu normal que ça marche pas tongue
Il n'y a plus qu'à remonter, amorcer le carbu, quelques coup d'accélérateur, contact, tirette de démarreur et broumm broumm............, elle devrait tourner. Je te le souhaite du fond du cœur, dès que la météo le permet, bonne route.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#32 24-12-2023 11:31:29
Véirfie   tout de meme si le manuel de reparation  dit  qu'il faut mettre  de l'essence dasn le reservoir, on ne sait jamais.. ( lol....)
#33 24-12-2023 12:55:31
La jauge elle disait quoi ?
#34 24-12-2023 14:27:15
30 posts pour diagnostiquer une panne d´essence, trop compliqué ces vieilles bagnoles. happy  happy
#35 24-12-2023 15:59:53
35e poste pour dire que ça aurait été bien de mettre un bidon en direct sur la pompe essence avec de l'essence dans le bidon bien sûr joyeux Noël à tous
#36 25-12-2023 13:09:37
Je prends ce post en cours!
Une simple réflexion: Y'a t'il de l'essence ??  lol  lol  lol
Joyeux NOËL
#37 25-12-2023 14:18:02
PIERRE 29 a écrit :
Some news,
Le même problème est arriver sur mon cabriolet 1939
Après avoir fait toutes les vérifications possible et 3 pompes à essence , j'ai placer une alimentation d'essence flexible depuis la sortie du réservoir à la pompe et problème résolu tongue
Par déduction j'ai remplacer toute la tuyauterie sous coque et aile arrière par un tube cuivre 6/8 et les 2 durites sur le circuit et plus de problèmes depuis 20 ans
Une corrosion intérieur avec passage restreint était probablement le problème duhuh
#38 25-12-2023 22:41:01
PIERRE 29
Pour moi ,il y avait de l'essence ,car qq  minutes avant la panne il y en avait ....,puisque le moteur tournait... .C'est vrai que ce problème est un vrai gag ,mais au moins ,maintenant ,je sais que je serai parfaitement ok de ce côté .Ma jauge n'est pas terrible ,au bout de 350 kms ,je m'arrête pour refueling..
MORLAIX (Finistère)
#39 12-01-2024 21:43:57
PIERRE 29
News ,avec un nouveau filtre et de l'essence dans le réservoir ...elle démarre nickel...
MORLAIX (Finistère)
#40 12-01-2024 21:53:31
Qu´on ne t´y reprenne plus a nous obliger a nous creuser les meninges pour des pannes fictives lol   lol  lol  et bonne route ,n´oublie pas de regarder ta jauge  happy
Dernière modification par Tracker (12-01-2024 21:54:22)
#41 15-01-2024 22:09:19
PIERRE 29
Je vais y penser ...
MORLAIX (Finistère)
