Ayo les amis, ça y est, le Cab démarre enfin, 20 bornes en 4 ans, c'était pas cool
mais le carbu fuit, alors qu'on a changé les joints, mais bon, après la bobine, la pompe à essence, démarreur, bougies, fils, bobine, allumeur ( viré l'allumage électronique ) il démarre et tourne bien. Donc, je cherche un carbu en très bon état, juste à poser et quelques réglages, et hop, c'est parti enfin .... !
Je préfère demander ici car il y a des gens sérieux et au moins pas de fabrication récente. Après, si y'a pas, j'essayerai autrement.
Merci et surtout, un comme on pourrait dire " quasi parfait" serait idéal
Pascal c'est quoi cette gaine électrique annelée autour de la Durit d'essence ?
Non mais allo quoi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai vu un ancien garagiste qui proposait à la bourse de Vignolles des bases neuves ( d'époque ) de F 32PBIC toutes nues mais avec axe et papillon, à 100 Euros.
Le problème c'est qu'il est difficile à joindre et c'est son fils qui filtre les appels............
C'était dessus, sorry, quand le Cab sera sage, je remplacerai
Je l'ai sauvé de 20 ans d'emprisonnement dans une concession
Dernière modification par TRAC35 (17-10-2023 13:39:26)
............mais le carbu fuit, alors qu'on a changé les joints
Il fuit ou ce carburateur.....?????
Ça peut fuir de n´importe ou, fissure,déformation serrage excessif ou insuffisant et j ´en passe.
Il fuit en son centre on dirait. Demain mon ami Phil vient regarder, en attendant d'en trouver un de rechange
Il fuit.....quel lache ce carbu
Il y a des sociétés spécialisées dans la restauration des carburateurs en tout genre
Avec un nom pareil, ils l'ont emprisonné attaché ?
Olivier, ONZAMALLE en proposait régulièrement
Ça coute le prix de 3 carbus.....au moins
sinon vous avez Regis Dégremont dans l'Eure qui en refait à neuf a voir....
Alain.
Alaquinz a écrit :Il y a des sociétés spécialisées dans la restauration des carburateurs en tout genre
Oui, c'est dommage, on est dans une société de consommation dans tous les domaines
Mon message au post 2 semble être passé inaperçu.
Ne serait t'il pas plus rentable ( dans tous les sens du terme ) de trouver une base neuve d'époque et de la rhabiller avec les pièces du vieux carbu tout déformé ?
On en trouve encore, ce n'est pas la solution la plus facile mais c'est la plus fiable.
A voir en direct avec lui
