#26 10-06-2023 10:25:42
Re : Câble batterie oxydation
tu circules sans liquide de frein? ton bocal est vide   confused  , la sortie du bocal est dotée d'une tuyauterie zarbi...
Dernière modification par Tracker (10-06-2023 10:26:56)
#27 10-06-2023 10:41:54
Suis sur les frein en même temps purge faut que je change la tétine du bocal de frein.
La tractionnite en est une passion  wink
15/6    sur alimentée   septembre 1950 , tubulure château trois carbus Zénith,ligne échappement inox. Un bruit magnifique tongue . Environ 90cv objetif 130cv pour le circuit Charade les 90 ans de la traction
#28 10-06-2023 11:06:12
#29 10-06-2023 11:26:53
Le caoutchouc se fissure un bocal en verre   hmm .
Je vais nettoyer les cosses du régulateur c est un peu gras
Dernière modification par enzo77 (11-06-2023 13:20:38)
#30 13-06-2023 20:14:43
Du 50mm2 cela fait que 8mm de diamètre bizzare je pensais que cela était plus gros.
Moi suis en 70mm2 donc 9,5 mm.
Dernière modification par enzo77 (13-06-2023 20:15:51)
#31 14-06-2023 10:12:57
LHM72
Lieu : 28
j'ai survolé rapidement les 2 pages, il me semble pas que vous en ayez parlé  ... pour éliminer une doute sur un câble de batterie qui pourrait présenter une résistance, le doubler avec un câble de démarrage est fiable et très rapide, en évitant les câbles de supermarché ou du camion d'outillage !!! souvent plus facile à réaliser sur la masse que le plus mais les 2 peuvent être en cause donc les tester 1 par 1 et les 2 en même temps. Pareil pour un fils d'alimentation de bobine
Dernière modification par LHM72 (14-06-2023 10:17:33)
