#3626 27-05-2023 09:25:50
+1 avec Yves
#3627 27-05-2023 09:46:40
Même à cent ans elle sera toujours magnifique j'en suis sûr wink
#3628 27-05-2023 10:11:32
Impossible d'être grincheux devant une telle auto et une telle démarche. Quant au ralenti de son moteur parfaitement remonté puis réglé et ses montées dans les tours : un miel pour les oreilles, un modèle, une référence pour passionnés et auteurs.
#3629 27-05-2023 22:12:48
Merci Yves, merci Pascal, merci Jérome smile ...
#3630 06-06-2023 14:33:10
Ayo tous smile,
après des travaux sur les freins (mea culpa, je ne le ferai plus  sad )
(comme d'habitude, cliquer sur les photos)
une promenade de test :
#3631 06-06-2023 21:51:01
11G75
Pourquoi mettez-vous du Dot 4 ? Vous auriez eu beaucoup moins d'ennuis avec du Dot 3.
#3632 06-06-2023 22:09:54
Quelle différence entre les deux  roll
#3633 06-06-2023 23:15:23
J'ai toujours mis du Dot 4 dans mes tractions (pour ma conduite "sportive" lol ), mais vu le prix très abordable, je vais donc essayer du Dot 3 smile ... Faire et défaire, c'est toujours travailler wink ! Allo Martin ?
#3634 06-06-2023 23:54:23
Gégé, heureusement pour nous que tu n’étais pas passé au DOT5 ( silicone) lors de ta restauration il y a une dizaine d’années, on n’aurait pas eu droit à ce beau reportage !
#3635 07-06-2023 00:08:33
Merci smile ...
#3636 07-06-2023 08:37:12
Ceux qui sont passés au liquide silicone ont même oublié que les freins sont démontables   lol
#3637 07-06-2023 10:09:11
Moi rbf 660 sur tongue ma moderne sur la traction bendix dot 5
#3638 07-06-2023 13:19:04
11G75
Le Dot3 absorbe moins l'humidité et donc cause moins de problèmes d'oxydation. Par contre, il a un point d'ébullition plus bas, 205°C (au moins) selon la norme contre 230° pour le dot 4. Si vous faites chauffer vos cylindres de roue à plus de 205°, vous risquez de ne plus avoir de freins... Mais 205° au niveau du cylindre de roue, il faut déjà y arriver.
#3639 07-06-2023 13:48:27
Merci de votre réponse
Comme étant très friand des routes des Grandes Alpes au détriment du plat pays , je garde le Dot 4  wink
#3640 08-06-2023 10:38:20
Bonjour quel intérêt de passer au silicone on a des voitures qui ont été plus de 70 ans au 55 et qui freine encore bien alors je me pose la question
#3641 08-06-2023 11:18:13
DOT: Au début, je mettais du DOT4, comme dans mes modernes (403,404), j'ai dû refaire les freins 2 ou 3 fois.
Puis je suis passé au DOT3, j'ai refait les freins en 2014, je n'ai plus de problèmes. J'éssaie de purger tous les 4 à 5 ans.Contre l'oxydation, il n'y a pas d'anti dot? happy happy
Joint de carter.
Sur ma 11, j'ai également un joint de grand diamètre (bouchon clé de 40).
Cela fait 3 vidabges que je fais sans mettre un joint neuf, ni pâte à joint, et cela ne fuit pas (à cet endroit).
je me souviens, que quand j'étais jeune, sur mes 4CV, je ne changeais jamais ce joint , pourtant facile à trouver, tout simplement parce que je ne savais pas qu'il fallait le changer. tongue
Quand à privilégier le sens de montage d'un joint neuf: j'ai lu les deux recommandations impératives et contraires !
#3642 08-06-2023 15:05:20
11G75
403 dot 3, 404 dot 4  lol ?
#3643 09-06-2023 11:10:05
Traction 15 DOT15  lol  lol
#3644 09-06-2023 13:11:04
Traction 22 DOT 22  lol  lol
#3645 09-06-2023 14:09:41
Vous m'avez l'air en forme, je vous laisse chercher, pour ma R16, moi, je ne vois pas  happy  happy
Dernière modification par Ursulon (09-06-2023 14:09:57)
#3646 09-06-2023 19:23:48
Aurais-tu l'air Chaize ???? happy
#3647 09-06-2023 21:18:37
Bande de petits salaupiots, ça ne vous gêne pas de polluer le post du vénéré Gégé ?
#3648 09-06-2023 21:35:04
s,il faut que monsieur le president enleve mon message  lol  yikes
#3649 09-06-2023 21:48:25
Ayo Yann,
as-tu remarqué que je cite une de tes filles dans la page consacrée aux freins ? wink ...
#3650 10-06-2023 00:37:00
Bonsoir Gégé,
Oui, j'ai vu. wink  tongue
ça va rentrer dans le langage courant, comme on dit une fermeture Eclair quand on parle d'une fermeture à glissière, un frigidaire ou frigo quand on parle d'un réfrigérateur, un Fenwick quand on parle d'un chariot automoteur, un Manitou quand on parle d'un tractopelle, etc...  lol
Quand je m'y mettrai, je ne suis pas sûr que j'aurai le courage de refaire les freins de ma 11 aussi consciencieusement que toi  ashame
Mais en tout cas, j'aurai ton tuto sous les yeux pour chaque étape.  MERCI !   big_smile
Dernière modification par Yann 30 (10-06-2023 00:59:13)
