Certes
Mais n'existe-t-il pas d'autres moyens plus sur pour cacher son bas de laine ?
J'ai bien reçu les chambres commandées y compris les bagues d'adaptation pour le trou de la jante (TR 13 vers TR 15).
Tant mieux pour toi, tant pis pour moi ! Je pourrais même pas te chambrer
Hello,
Je remonte ce poste car j'ai un pneu à plat. Ca fuit du coté de la valve.
J'avais monté une chambre Michelin 16E13 (donc je pense celle-ci http://www.pneucollection.com/produit/f … tr13-783), pris à l'époque (6/7 ans avec les pneus chez OldAzur) , mais incapable de savoir si à valve droite ou oblique ?
Quelle est la différence ? Que faut-il reellement prendre ?
La 16f RET est 2x fois plus cher et est noté à valve droite...
http://www.keiyama.eu/catalogsearch/res … 6f&x=0&y=0
PS : je précise que je n'avais pas monté à l'époque le fameux petite protecteur de valve (http://www.pat2d.com/protecteur-de-valve.htm) . Ce que je vais donc m'empresser de faire partout....
Dernière modification par tractdébutant (03-06-2017 18:11:05)
Merci Michel. Pourquoi se casser la tête quand c'est simple !
Et la protecteur se monte par l'interieur au montage je suppose ?
Ben, oui !!!
Et bien faire attention qu'il n'y ait aucune trace de rouille à l'intérieur de la jante, ça vous bouffe une chambre à air en moins de deux !!!
Hello,
ceci dit , juste pour ma culture, c'est quoi la différence entre valve droite et oblique?
PS : j'en vois d'ici me répondre "ben l'un est droite et l'autre est oblique...
" ok ! Mais z'encore ?
Je crois que, une fois la chambre gonflée, on voit très bien qu'une des valves est au centre intérieur de la chambre, l'autre est légèrement sur le coté
valve droite :
https://www.manomano.fr/roue-et-chambre … ue-1707653
valve oblique :
http://www.bervas-pneus.fr/chambre-a-ai … -tr15.html
Et il y a aussi les valves coudées
https://www.google.fr/search?q=chambre+ … 6593199978
Je remonte ce post.
Je vais remonter mes roues.
J'ai 2 chambres à air sans référence.
Les trois autres ont des références différentes.
Lesquelles sont bonnes ou pas?
Si je dois changer, j'ai compris que c'est le modèle 16 F RET, mais valve oblique ou droite?
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
il faut monter la 3ieme
J'ouvre de nouveau ce post car je dois changer mes pneus avant en 165R400 d'aspect neuf mais année de fabrication 2006. Si je trouve bien le bon pneu, j'ai plus de difficulté à trouver la bonne chambre à air dans les Ref 16E Ret notamment sur PneusCollection, merci de votre aide pour trouver les bonnes chambres à air
Christian 11 BL 54 76 ans (mettre à jour l'année prochaine)
Secrétaire classe 69 (conscrits Villefranche en Beaujolais)
Bonjour, je suis passé par un site de pneus agricole. Ils font aussi de la voiture. Il te faut du 16 pouces, largeur 165 et une valve TR13. Je suis sûr que le 175 convient car la taille des roues TA est haute. Pour ma 15 six (175) j'avais trouvé ça : https://www.allpneus.com/catalogue/cham … ure/340465
Aucun intérêt de passer par des chambres collection si elles sont plus chères.
Attention, il existe deux qualités de chambre-à-air, le mieux c'est de demander conseil auprès de Pneu Collection, cela ne coûte rien.....
La chambre-à-air est aussi importante que le pneu.
Ok mais sertin vont dire pas Michelin donc pas d'origine
La bonne chambre à air pour le X en 165 x 400 est la réf : 16 E 13 il faut monter un adapteur de valve TR15 / TR13 et lui diminuer le diam. ext à 14 mm.
On ne trouve plus de chambres à air avec des valves TR14.
La 16 F RET est prévue pour le X en 185 x 400 et le Superconfort de 140 x 40 à 160 x 40 elle a malheureusement aussi une valve TR13.
La qualité des chambres-à-air semble beaucoup moins bonne qu'à une époque.
Surprise la roue de secours était à plat je m'en suis aperçu en m'appuyant sur le pneu car il n'y a pas de cache-roue.
Trempée dans l'eau, une bulle d'air s'échappe toutes les dix secondes environ.
Et pourtant elle est récente, et n'a pas de mal.
J'ai remis la bague d'adaptation, on verra si cela recommence avec cette chambre neuve.
les chambres Vredestein sont meilleurs et moins cher
Yves, on voit souvent ce type de problème lorsque les valves TR 13 sont posées sans bague de centrage.
J'ai l'impression que la qualité des caoutchoucs en général est en baisse.
Pour cette raison je ne change les chambres que lorsqu'elles émettent des signes de faiblesse
Pour moi, cela m'est arrivée trois fois déja, sur jantes stop de la Limousine deux fois et une sur roue pilote et a chaque fois au niveau de la valve, c'est pourquoi j'ai toujours une chambre a air de secours dans le coffre.
Jean
Avec des chambres à air conformes de chez Michelin et valve E 13, j'ai déjà eu 2 fuites.
je viens d'en racheter 2 nouvelles AVEC les bagues d'adaptation mais je ne les ai pas encore montées et ne connais pas l'efficacité de ces petites bagues.
Quelqu'un a-t'il eu un problème de fuite APRES avoir monté ces bagues ?
