#1 23-03-2023 12:40:28
THL
Recherche support flexible frein train avant.
Bonjour. Toujours dans la restauration de la 15/6, et pour respecter les montages originaux, je recherche 1 agrafe (en 2 morceaux,vissés l'un à l'autre et enserrant le bras supérieur du train avant) supportant  le flexible de frein. Ce petit matériel ne se trouve pas sur les sites spécialisés et était manquant sur la voiture à son arrivée. De même, il n'y avait aucun système d'origine pour supporter, ou enserrer les 2 flexibles avants. Merci de bien vouloir éclairer ma lanterne. Thl.
#2 23-03-2023 21:03:26
Re : Recherche support flexible frein train avant.
Chacun de ces supports est en 3 parties:
1° Une "pince" en deux parties enserrant le bras du triangle supérieur
2° Une plaquette souple en caoutchouc pour la jonction
3° Une "pince" en 2 parties enserrant le flexible
En pratique, avec un flexible contemporain (de plus petit diamètre) ces supports ne servent à rien.
#3 23-03-2023 21:16:30
THL
Bonsoir ONZAMALLE. Je cherche en fait la"pince" en deux parties qui enserre le bras. Sur la voiture, il y en a 2 d'un coté, normal, mais il n'en reste qu'un de l'autre coté. L'ancien flexible était fixé avec un colson, et, en plus d'être complètement bouché, son enveloppe extérieure était fortement abîmé. Tant qu'à faire, j'aimerai retrouver cette pièce manquante inexistante sur les sites spécialisés. Merci.
#4 23-03-2023 22:39:07
Ces pièces sont communes aux Citroen HY et encore référencées dans les catalogues de pièces de la période 1970-80 (( à quand un tableau des équivalences de pièces..... : https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=14081))
Une par coté sur le HY
référence ZC 9427040U pour la pince du triangle
référence HY 453- 95 pour la pince du flexible
référence ZC  9427041U pour la plaquette caoutchouc (dimension 20x40)
Pas vu chez les spécialistes du Hy, mais trouver une épave de HY reste quand même bien plus simple que de trouver une épave de 15/6 pour y prélever les éléments. wink
#5 23-03-2023 23:59:25
THL
Ok, je vais chercher. Merci à vous 2. Thl.
