Oui, une commerciale, en plus du poids la caisse est ouverte à l'arrière !!
Il n'y avait pas l'air d'avoir de plis ni fentes et les portières étaient bien parallèles l'une avec l'autre. Bon j'attends qu'il m'envoie une photo de la carte grise pour voir l'année et numéro de série que je n'avais pas vu sur la caisse.
Merci pour les conseils!
Tant mieux si l'on peut t'aider dans ta décision.
Si tu as le coup de foudre pour ce modèle , c'est un beau défit a relever! Sinon il vaut mieux en trouver une a ton goût sur laqueiie il y a moins de dégats
Jean 65 ans 11BL49 Marina 11 limousine 1937 triumph TR3A 5HP Citroen nord Seine et Marne
Je te conseille de partir d'une base plus saine et de garder celle la pour les pièces, prépares toi à mettre 10 à 15.000 euros pour la restaurer dans les règles de l'art.
+1
+ 1 également
Tout dépend du budget que tu veux mettre. Si tu passes par un professionnel, ce sera une trés coûteuse restauration qui dépassera la valeur de l'auto. Si tu connais quelqu'un qui peut t'aider dans la restauration, et diminuer les frais, c'est peut-être jouable....et ça permettrait de sauver cette voiture.
Dans tous les cas, bien réfléchir avant de se lancer. Au pire vu le prix d'achat le risque n'est pas bien grand.
Je pense qu'une fourchette de 10000-15000 Euros pour une restauration dans les règles de l'art est sous-estimée.
Rien que la réfection du moteur de ma 11 ( culasse + bloc ) va me coûter entre 5000 et 6000 Euros, pour un 6 cylindres la fourchette est autour de 9000, un chromage complet à coûté 3200 Euros à un de nos membres récemment.
A cela il faut rajouter la réfection de la boîte, rien que pour la fourniture des roulements il y en a pour 600 Euros, tout le train avant, le freinage, les transmissions, l'électricité - phares - feux, le sablage-carrosserie-peinture et enfin la sellerie plus les bricoles.
Ce serait intéressant d'avoir le coût réel actualisé d'une restauration concours en 2023.
Restauration concours chez Lady art car c'est entre 55000 à 70 000 euros sans compter le prix de la voiture
Sur un cabriolet ou coupé cela va encore mais sur berline cela dépasse la côte c est sur
Dernière modification par enzo77 (27-02-2023 19:28:33)
Le coupé que l'on voit chez eux en arrière plan sur plusieurs émission , je crois qu'il est dans les 6 chiffres
René
René (Annoeullin Nord)
+1 A l'heure actuelle, on ne restaure pas une auto dans cet état avec 10000-15000 Euros. Je tablerais plus sur 20/25
Tout à fait d'accord sur les prix annoncés pour une restauration totale et digne de ce nom.
Ensuite, reste à savoir ce que l'on fait soit même (ou avec un ami carrossier ou mécanicien) et ce que l'on fait faire par un professionnel de la restauration auto.
Concernant la mécanique, freins, pneus, train avant, échappement doivent être complètement rénovés, cela va de soit. Par contre rien ne dit que le moteur ni la boîte soient à refaire totalement. (je veux dire chemises pistons embiellage...) Parfois une bonne révision peut suffire.
A titre personnel, je n'ai rien eu à faire sur la boîte de ma 11 commerciale, ni sur les chemises et pistons du moteur qui n'affiche que 58000 km, seul la segmentation et les coussinets de paliers ont été remplacés.
Par précaution et puisque que l'ensemble était démonté, j'ai remplacé le disque et la butée d'embrayage, c'est tout.
Concernant la carrosserie rien n'empêche de la laisser (au moins dans un premier temps) dans son jus tout en remplaçant les soubassements corrodés. C'est aussi ce que j'ai fait, et la peinture noir satiné qui a été appliquée sur les soubassements neufs se marie trés bien avec l'ensemble resté tel quel. On me dit souvent "tu as de la chance elle est saine"! (sauf que ce n'était pas le cas à l'achat)
Quant à l'intérieur et les chromes, ça peut se faire par étapes et cela n'empêche pas de profiter de l'auto quand elle est apte à prendre la route.....à méditer...!
Dernière modification par tracbar21 (28-02-2023 11:38:59)
Si je la prends je compte bien la restaurer moi même sans passer par un pro. Comme dit plus haut mon père est carrossier à la retraite donc il sera de bon conseil et coups de main. Pour la sellerie ma femme fait beaucoup de couture. J'ai regardé rapidement le prix des pièces c'est vrai que ça monte vite mais je n vais pas tout faire d'un coup. En faisant tout soi même je pense que le budget sera bien moins conséquent. Comme dit Yves je ferai l'essentiel au début pour la remettre en route et après ça sera au gré du temps et du budget. De tout de façon pour l'instant il faut que je fasse affaire (j'attends son retour pour l'année et numéro de série) ensuite une fois sortie de la grange et nettoyer je ferai un état des lieux plus détaillé pour voir si le jeu en vaut la chandelle. En tout cas merci pour vos mises en garde et conseils!
Effectivement, une restauration peut s'étaler sur plusieurs années, et si tu peux te faire aider par ton père cela change considérablement la donne. Premier travail, reprendre les bas de caisse et jambonneaux abîmés, sur une caisse saine tout redevient possible. Bien entendu, la mécanique devra être rigoureusement révisée pour sa fiabilité future. La peinture, les chromes et l'intérieur ne sont pas forcément une priorité.
Je sens une volonté de sauver cette auto, et je ne peux qu'y souscrire.
L'essentiel c'est de bien faire le point de tout ce qu'il y aura à faire....et d'acheter cette auto à bas prix!
Bonne chance!
Bonjour à tout le monde,
Cela remonte à 20 ans mais pour la restauration de ma 11B, en faisant carrosserie et mécanique moi même, j'en avais pour 8 000 euros.
Pour les gros postes que je ne pouvais pas faire: pneus, achat (apprêts, peintures, verni) , chromage, intérieur (les éléments, nous avons tout posé) et j'en oublie forcément.
Mais je suis parti d'une caisse pratiquement nue mais très saine (voir la photo ci-dessous lors de son arrivée).
Après, si c'est un coup de cœur et que tu as des compétences, il faut foncer. le cœur a ses raisons que la raison ne connait pas.
Bon courage,
Dernière modification par m50 (01-03-2023 13:31:53)
... Je sens une volonté de sauver cette auto, et je ne peux qu'y souscrire.
+ 1.
Visiblement elle vous tente. Vous avez de la place, des compétences personnelles et familiales à disposition, elle n'est pas chère ... Foncez !
Rechercher une en meilleur état , cette restauration va vite arrivée à une vingtaine de mille euros et encore ???
Expérience faite avec une 11 N de 1954
et avec des jambonneaux en bons états
Dernière modification par Citroen Bxl 1950 (01-03-2023 11:45:44)
Rares sont les personnes qui restaurent une traction berline , qui font du bénéfice en la revendant, si on pense la garder, on oubli le prix, surtout par rapport au plaisir qu'elle peux te donner.
Je possède ma BL de 1949 depuis 42 ans et mes plus beau voyages ont été avec elle.
+1 trop bien dit
11 b de 1955 et 4L F4 de 1982
C'est vrai, parfois quand on aime on ne compte pas!
Je dirais même que des fois on dépasse largement le budget prévu on peut jamais prévoir on va de surprise en surprise
Mais c'est tellement bien de pouvoir en sauver une! Tellement mieux qu'une "banque de pièces"!
