#26 20-02-2023 22:01:37
ALPOTT27
Lieu : Le Noyer en Ouche
Re : joues d'ailes de traction 1934
bonjour Marco,voici ce qu je te disais dans mon mail un grand merci pour ces documents précieux pour un restaurateur passionné mais néanmoins amateur avec peu être un peu d'expérience
même si tous les détails ne sont pas conforme avec ma voiture qui est dans les toutes premières millièmes sortie de chaîne, ces documents resteront une mine d'informations pour moi.
Dav45, merci de ta proposition si tu peux me mettre des photos de tes supports d'ailes que je vois comment je peu désolidariser les pièces qui se fixent sur le berceau
sinon autre solution: je dessoude mon support et je le modifie pour le mettre au même niveau que celui de gauche.
je pense simplement découper la partie en rouge et remonter l'ensemble pour le mettre au niveau de celle de droite
