Savez-vous s'il existe plusieurs modèles de support de butée d'embrayage ?
Je suis en train de refaire l'embrayage de ma 11BL 1951, et j'ai un problème...
J'ai démonté le support de butée (la rouge, celle de gauche) pour en monter un nouveau acheté récemment (la noire, à droite) chez un marchand connu. Celui-ci m'a assuré qu'il n'y avait qu'un seul modèle pour les tractions...
Sauf que le support de butée qu'il m'a envoyé, ne ressemble en rien à celui que j'ai démonté... et je ne peux donc pas le monter car impossible de fixer le ressort de rappel.
Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me renseigner ?
J'ai l'impression que le noire est un support de butée plus récent...
Dernière modification par Lieutenant Konrad (10-01-2023 19:38:16)
Olivier - 11BL de 1951 - Son et Lumière de Cléry Saint André (45) // Liberté - Les Combattants de l'Ombre
Bande annonce N°1 N°2 N°3 N°4 N°5
Il s'agit très probablement d'une butée pour Traction d'avant mars 1938 pour boite de vitesses sans verrouillage mécanique.
Un marchand bien connu, j’espère qu’il va te l’échanger
+1 comme MARCO
Je croise les doigts... Il avait l'air sympa quand je l'ai eu au tel. J'espère qu'il comprendra.
Et au moins, je pourrai lui expliquer qu'il existe deux modèles. :-)
Dernière modification par Lieutenant Konrad (10-01-2023 20:22:01)
Et ikl y a aussi un modèle spécial pour les embrayages à diaphragme
Je confirme, il existe deux versions du support du roulement de butée.
Un prévu pour la plaquette de commande du verrouillage des vitesses et l'autre antérieur sur lequel il n'est pas possible de le fixer.
Et au moins deux fabricants Citroën et ERSA.
Bonjour Lieutenant Konrad
Effectivement il semblerait qu'il y ai deux modèles ...je ne vois pas ou est le problème pour accrocher le ressort de rappel qui est pris sur la cage du roulement ...Par contre il n'y a pas la patte de verrouillage des vitesses ...
Je remarque aussi que le diamètre du trou de guidage n'est apparemment pas le même ...J’espère que tu as commandé le bon roulement de butée parmi tout ce qui est présent sur le marché .
Bon remontage .
Briss85
Normalement oui, j'ai commandé exactement les mêmes choses. J'ai vérifié les diamètres avant.
J'ai juste eu un problème en montant la mauvaise butée : celle sans verrouillage. Comme on m'avait dit qu'il n'y avait qu'un seul modèle, je ne me suis pas posé la question... En voulant la fixer, j'ai cassé une autre pièce...
Vous copierez cent fois : "une butée avec verrouillage ne peut pas être remplacée par une butée sans verrouillage" ;-)
Dernière modification par Lieutenant Konrad (13-01-2023 17:36:18)
