Dernière modification par Bruno (13-04-2023 10:50:12)
11BL de 52, Villemomble.
Oui
mais il faut boucher les trous et en refaire d,autres
Non, pas directement
Il faut modifier les deux tiges filetées pour leur faire faire un double angle droit pour s'aligner sur les trous
il faut en principe les couper et souder un petit morceau pour rattraper la différence de distance entre trous
tu peux mettre un morceau de fer plat a la place de la rondelle sous l'écrou et repercer un trou fileté pour y mettre un morceau de tige fileté. L'écart entre les deux trous sur ton faire plats correspondant au décalage que tu trouve entre des deux cache culbuteurs. j'ai procédé ainsi sur mon perfo équipé d'une culasse 11D
Jean 65 ans 11BL49 Marina 11 limousine 1937 triumph TR3A 5HP Citroen nord Seine et Marne
Sauf à trouver un rare cache-culbuteur d'ID Normale qui ressemble davantage à celui du Perfo que celui du 11D de la traction. D'ailleurs je n'ai jamais compris pourquoi l'ID Normale n'avait pas le cache culbuteur spécifique 11D. Quelqu'un a-t-il l'explication?
Parceque la culasse est differente seuls les blocs moteur sont identiques
Dernière modification par Tracker (09-01-2023 14:27:55)
La culasse de l'ID normale est bien celle de la traction 11D
Photo prise ici : https://www.nuancierds.fr/INTZ%20ID%20normale.htm
Effectivement, pourquoi ne pas avoir monté cache culbuteurs et filtre à air de la traction 11 D ???
https://i.postimg.cc/JD4Jzmth/ID-normale-29.jpgEffectivement, pourquoi ne pas avoir monté cache culbuteurs et filtre à air de la traction 11 D ???
Peut être parce que les capots de la Traction et de l’ID sont légèrement différents ?
Quand voit la ridicule production d´Id normale on comprend pourquoi,
luckycath a écrit :La culasse de l'ID normale est bien celle de la traction 11D
Tu veux dire que le silencieux ne serait pas rentré transversalement ? C’est possible mais J’ai un doute.
@ Luc: Je pense aussi à la saillie du tube de remplissage d'huile qui ne doit pas passer sous la courbure du capot
@ Alain: Montage pas forcément transposable sur un couvre culbuteurs RECORD qu'il doit être certainement hors de question de repercer ?
Le plus simple c’est de mettre une culasse perfo
Mouais Olivier, la goulotte plus haute que le filtre à air ou la durite d'eau, je ne sais pas.
Je verrais plus une pingrerie Auvergnate
De vieux stocks à refourguer ? C'est pas impossible
Oui, effectivement, c'est différent.
