Je dois démonter prochainement mes cardans et refaire mon embrayage ... n'ayant aucun outillage spécifique , je me demande si je dois faire réaliser l'appareil pour le montage et le démontage des roulements de fusées avants ...
Quelqu'un a t il déjà fait ce genre d'outil ? Ou quelqu'un peut il me prêter cet outil ? Pour info je possède les plans CITROEN pour refaire l'outillage spécial traction .
Briss85
Joel, si t'es pas à quelques semaines près, je serais en Vendée à partir du 17 Décembre et je peux te passer les arraches et clés.
Bonsoir Luc
Super ta proposition ...je veux bien que tu me passes ton outillage car je n'ai pas grand chose pour le démontage . Le temps que je fasse un peu de place dans le garage pour travailler a l’aise , on sera vite arrivé au 15 décembre .
Merci encore pour ta proposition .
Joel
Quelqu'un a t il déjà fait ce genre d'outil ? Ou quelqu'un peut il me prêter cet outil ? Pour info je possède les plans CITROEN pour refaire l'outillage spécial traction .Briss85
Aurais tu les plans pour refabriquer les différents composants de l’arrache de la rotule de croisillon de cardan côté roue?
je joins une photo extraite du site traction.valdesarre.fr
Jean-Luc, j'en possède un en PNE, je m'en suis servi deux fois.
Le problème c'est de faire la métrologie précise des différentes pièces dont certaines sont plus complexes.
Comment déterminer les diamètres intérieurs une fois que la pièce a été coupée en deux ?
Le mieux serait effectivement d'avoir un plan.
Il me semble avoir déjà vu passer des documents côtés.
Bonsoir Vanille Fraise
J’ai regardé sur le catalogue des plans CITROEN , et je n'ai pas ce plan ...j'ai pourtant pas mal de plans pour les outils spécifiques , datée de 1936...
Désolé . Briss 85
