Pages : 1
Bonsoir à tous.
Je change mes roulements de moyeu de 15/6 et j'ai acheté des joints spi.
Ceux que j'ai retiré sont en cuir et le mdr dit de les poser le cuir vers l'intérieur.
Ceux que j'ai reçu sont en caoutchouc ou plastique?? Dans quel sens doit-on les poser ils ont un coté lisse et un coté creux avec un ressort dans une gorge.
Quel coté se place vers le roulement?.
Merci pour vos lumières
Francis
le coté avec le ressort du coté de l'huile .
C'est une règle absolue, toujours mettre les joints spi dans le sens ou la pression d'huile aura tendance a plaque la levre sur l'arbre. Donc le ressort coté huile. Même pour les joints a double lèvre.
Pages : 1
