La caisse de ma 11F est prête à passer en peinture.
Mon carrossier me demande si il y avait des joints avant peinture (type PU ou autre) sur ces caisses
Et si oui à quels endroits ?
Est-ce que quelqu'un aurait un "plan de jointage" à me communiquer ?
Je ne sais pas si je suis super clair dans ma demande mais on ne sait jamais
11 familiale 1955, 2cv AZ 1959, 2cv azka 1973, 2cv aza 1969
Auvergne
Pour moi non. Les joncs entre les ailes et la caisse, par exemple, se posent au remontage.
Mais certains connaissent mieux que moi les F.
Bonne journée à tout le monde, Morgan
Merci pour ta réponse.
En fait je ne parlais pas des joints entre ailes et caisse mais entre les éléments de la caisse eux mêmes.
C'est à dire l'étanchéité des points de soudure entre bas de caisse intérieur et plancher par exemple ou "contour" du fond de coffre.
Auvergne
De mémoire, j'ai effectué un joint PU au niveau des gouttières. Est ce d'origine, je ne sais pas.
Pas de joint avant peinture, tous les joints jonc d'aile, joints de malle, tresse capot, joints des portes, joints essuie-glace et joints de feux se mettent après peinture. Il n'y a pas de liste des joints il faut passer en revu la carrosserie, mais ça se fait facilement, j'avais la liste pour mes clients, c'était simple de faire un devis avec tous les joints.
Bonjour comme sur toutes les voitures qu'on prépare et qu'on passe en cabine aucun joint avant tous les joints et les accessoires se montent après ça évite de déborder en peinture et c'est deux fois plus jolie la finition est nickel
11 b de 1955 et 4L F4 de 1982
Elle peut passer en cabine tout monter en mettant des rondelles pour écarter les ailes de la carrosserie où les éléments de carrosserie démonter
Et si oui à quels endroits ?Est-ce que quelqu'un aurait un "plan de jointage" à me communiquer ?
Je vois ce que tu veux dire.
Cela n'a rien a voir avec les joints caoutchouc ou les joncs d'aile.
Tu parles de l'étanchéité des jonctions de tôles avant peinture.
Mon carrossier il y a plus de quarante ans, a appliqué à certaines jonctions de tôles, un genre de mastic.
Il était très mou, s'appliquait au pinceau, cela n'avait pas du tout la consistance d'un mastic silicone ou autre, j'en ai personnellement étalé à plusieurs endroits de la coque.
Lui en a mis en bas des jonctions des panneaux de portières avec les doublures intérieures, ou après avoir déposé, sablé, apprêté et avant de repointer les gouttières par exemple.
C'est un produit spécifique pour cette " étanchéité ".
Précision, toute la tôlerie de la voiture était en excellent état.
A l'époque de la fabrication des Traction, cela n'existait pas, c'est un plus dans une restauration, le truc important à avoir à l'esprit, c'est qu'il ne faut pas que la rouille soit installée entre les tôles.
Par contre les Traction sur la chaîne bénéficiaient d'une séquence d'insonorisation ( plus poussée après 1938 ) avec un Bituplastic, voir le DR carrosserie.
Sur cette photo de l'extrémité de la gouttière on en devine la trace.
La planche qui indique les zones d'insonorisation, si elle n'a pas été partiellement enlevée, tu devrais les repérer.
Dernière modification par YVESD (30-08-2022 20:37:46)
Notre ami parle des joints Polymer que l'on met au niveau des assemblages des tôles
Après le séchage elle peut être recouverte par un vernis ou peintures automobiles
Sur ma 15 le carrossier en a mis.
Sur ma 11 commerciale qui est en cours de restauration (à l'arrêt depuis 1 an et demi par manque de temps) des joints ont été posés avant peinture, le dessous a été peint couleur caisse avec du "raptor" peinture qui est très dure une fois sèche.
etat actuel
Le dessous est peint à l'identique mais je n'ai pas de photo
On doit pas parler des mêmes joints
