C'est bien, on avance sur le sujet. L'affaire est dans le sac ?
Reste à trouver un artisan prêt pour une petite série, avec la moleskine qui va bien.
Mon sellier pourrait nous faire cela à Mouy. Il m'a fait tout le cuir de ma Trac et habillé en Moleskine ma couverture d'habillage de coffre.! Suffit d'en avoir un conforme d'origine comme modèle, faire une devis, puis un "Qui qu'en veux" et zou y'a pas problème dans la vie, suffi de vouloir.!
Dernière modification par TRACBAR60 (01-03-2022 12:13:39)
Savez-vous ce qui faisait parti du "lot de bord" des légères d'avant guerre, 38-39 ?
Dernière modification par 11bl39 (01-03-2022 12:46:14)
Pierre - 11 BL de juin 1939.
Non Pierre, on ne s'en fout pas de ta boîte, mais nous on veut des sacs............
Il manque encore les côtes du sac pour le petit outillage, qui en a un en bon état ?
Ce petit sac, je n'en ai vu que deux, c'est rare et certainement plus facile à trouver sur une post 52.
Dernière modification par YVESD (01-03-2022 15:16:01)
J'ai acheté ma traction( 11bl de 55 il y a 40 ans)
J'ai eu avec 2 sacs un grand dimension 56,5x 26,5 longueur des lacets 37,5
un petit dimension 25,3x11,3 longueur des lacets 22,5
Je ne sais pas si ils sont d'origine mais je pense que oui
Je vous mettrai prochainement des photos
Même chose pour moi dans ma 11B 53: 2 sacs un petit pour pince tourne vis clé à bougie clé phares et un grand pour les accessoires de cric.
Le grand de ma 11B de 53 est légèrement différent:
Longueur: 58,5
Largeur:26
Lacets:36x1,2 positionnés à 4 cm du bord
Repli partie basse et sur toute la longueur 1,5 cm, coutures au milieu
Repli partie supérieure 2cm, couture au milieu
Si quelqu’un lance une refab, je suis preneur d’un exemplaire
le petit et le grand sont effectivement en toile
Merci d'avoir pris le temps de relever les côtes des sacs survivants.
Il apparaît des variations dans les dimensions:
600-585-565 x 250-260 pour le grand.
250x110 environ pour le petit, il n'y a pour l'instant qu'un seul exemplaire qui a pu être mesuré.
Pour les matériaux, soit de la molesquine, soit une toile certainement enduite.
Le souvenir que j'ai des deux petits sacs que j'ai eu entre les mains, c'est qu'ils étaient en toile, ce qui est logique pour pouvoir serrer le col avec les deux rubans, vu la petite dimension.
Pour le grand, il y aurait deux matières possible donc.
Grâce à la refabrication initiée par Jean-Luc, j'ai reçu ce matin les fameux sacs en molesquine.
Très belle qualité de matière, et fabrication de belle facture.
L'affaire est dans le sac, et le sac est dans le coffre.
Hello, sacs bien recus ce week end! Il me reste à compléter le lot de bord! Je n'ai pas tout.
Bonjour à tous , ou se procurer ces sacs ? merci
TRACTION 11 BL 1953
Prend contact avec vanille fraise en MP
