Pages : 1
En démontant le carbu ,le tube d'entrée s'est désolidarisé du corps (cela m'était arrivé sur un Weber également ).Quelle solution faut il appliquer ,je ne me rappelle plus de la solution..
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
Étamage à l’étain pour forcer légèrement au montage ou collage à la Loctite. Classique sur carbu mais aussi pompe à essence. Avec toutes les conséquences possibles lorsque cela arrive… sinon, fil de fer sur le Serflex en prévention.
Loctite ANAEROBIE !
Loctite ANAEROBIE !
Merci pour la solution Loctite ,mais au vue de toutes les versions ,qu'elle serait celle recommandée....
MORLAIX (Finistère)
Lors de l'ICCCR en Allemagne, j'ai dépanné un Tractioniste qui avait eu le même souci, le tube d'entrée de la canalisation d'essence du 32 s'est dessertie le dimanche du retour à 450 bornes de la base.
Un morceau de ruban téflon de plomberie un petit coup de marteau et cela n'a plus jamais bougé.
Pages : 1
