Salut à tous,
J'ai besoin de vos avis d'experts ; la sonorité de mon compartiment moteur après 1H de balade m'inquiète un peu (oui, le moteur est bien éteint...)
Ca provient du bloc et/ou du radiateur. Ca a l'air de bouillir...
Vidéo > https://photos.app.goo.gl/gvZJixTcrraBLfbZ9
Qu'en pensez-vous ?
Merci !
Pierre - 11 BL de juin 1939.
difficile comme ça vu les chaleur en ce moment pour moi je vérifierai 1 les radiateur et en 2 la pompe a eau a voir si l eau circule bien dans le radiateur quand tu accélère
11 b de 1955 et 4L F4 de 1982
Ok, je vais regarder. Le radiateur est neuf.
Pour la pompe, j'essayerai de voir si l'eau circule en accélérant mais je ne vois pas comment faire
bonjour ce n est pas un bruit bizarre c est l eau qui bout c est presque normal avec les températures actuelles il faut choisir les bonne routes
michel
Je me disais bien
Pourtant le radiateur a été restauré. Même s'il fait chaud, elle ne devrait pas "bouillir" quand même, si ?
Je me disais bien
si tu n as pas de mano il faudrait prendre la température au laser pour ètre sur
Ok. Et quelle est la température à ne pas dépasser dans ce cas ? Le max du max ?
90 maxi 80 ou 85 c est bien
Tu est sur que le bloc moteur est propre et que la boue ne bouche pas partiellement le radiateur ?
Ah.. non, en effet, je n'ai pas vérifié le bloc moteur, je l'ai juste nettoyé comme tu me l'avais cosneillé, mais peut être qu'il a ramené de la boue
je vais déjà mesurer la température et voir, mais si elle est en ébullition, c'est qu'on est à 100°C... donc beaucoup trop haut !
Avez vous changé le tube d'eau dans la culasse ? Quand celui se désagrège, cela entraîne une surchauffe de l'arrière du moteur même après l’arrêt. Il y a un moyen simple d'avoir une petite idée sur la différence de température, c'est de comparer les bougies des cylindres notamment le 1 et le 4. Sur ma légère, avant que je change le tube d'eau, les bougies présentaient une graduation très marquée avec une oxydation due à la température.
Non, pas changé le tube d'eau, je ne pouvais pas "ouvrir" la culasse, côté finance ça coinçait !
Un tube peut se désagrégrer ou alors il peut stocker de la boue qui le rend inapte ?
Le rectifieur à changé récemment celui de la culasse de ma 11B de 1950, en même temps que la remise en état du reste.
Par endroit c'est de la dentelle..........
Outch ! En effet...
Bon, on m'a tjs dit que si on ouvre un moteur, on l'ouvre pas pour rien, donc je suppose qu'il faut en "profiter" pour tout refaire ?
et que ça coute des milliers d'euros ?
trac83 a écrit :Salut
Un tube peut se désagréger ou alors il peut stocker de la boue qui le rend inapte ?
Sur les avant-guerre le tube de répartition d'eau est en laiton , pas de corrosion. Il peut par contre être en partie obstrué par le tartre.
Pour avoir vu et vécu des problèmes de surchauffe ou le LDR montait à plus de 100 ° sans dépasser le point d'ébullition, c'était dans les deux cas dû a un amas de dépôt et de tartre jusqu'en haut des deux chemises arrières, donc aucun refroidissement des deux cylindres.
Par temps froid le véhicule fonctionne, mais dès que la température extérieure est importante le système de refroidissement est insuffisant, et très vite il y a surchauffe.
Et pour la 11A comme le dit Marco le tube étant en laiton, le problème ne venait pas de la culasse.
Dans l'autre cas c'était un Perfo de 53, et là aussi ce n'était pas la culasse, tout est rentré dans l'ordre, une fois le moteur déculassé et la crasse enlevée par le dessus, sans démonter les chemises.
Merci de vos lumières.
En conclusion, il faut ouvrir, et décrasser,
et si on ouvre, on "refait" le moteur ? je veux dire : c'est conseillé si on dépose tout ?
Si le moulin n´a jamais été refait dans la vie de l´auto il est forcément dans un " bel" état vu l´âge d´une trac.
Dernière modification par Tracker (18-07-2022 19:48:29)
Mon père qui était apprenti quand les tractions ont commencé à rouler sur les routes de l'arrière pays varois me rappelle souvent que le déculassage pour faire un rodage de soupapes était pratiquement une opération de routine sur les véhicules avec culasse en fonte. Cela se fait très bien sans sortir le moteur et n'engage pas trop de frais.
Les coûts augmentent vraiment quand on travaille sur les cylindres ou la ligne d'arbre et là, il est plus commode de sortir l'ensemble moteur et boite.
Merci pour vos réponses. Je vais voir comment faire.
Déculasser pour nettoyer reste une opération simple et relativement peu onéreuse. Même de bons joints de culasse et de collecteur ne sont pas donnés.
Et on peut nettoyer le bloc moteur, une fois déculassé, en n'oubliant pas de bien bloquer les chemises !
Évidemment Michel, il ne faudrait pas y perdre sa chemise
Désolé mais super important de les bloquer pour éviter de mauvaises surprises
je suis curieux de savoir ou se trouve ce tube dans la culasse oui c est dommage car j ai sorti la mienne 2 fois et j ai pas fait gaffe est ce que quelqu.un aurait une photo avec le montage merci d avance
